CAN总线加终端电阻的作用分析
接口/总线/驱动
1120人已加入
终端电阻,是一种电子信息在传输过程中遇到的阻碍。高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。   其终端匹配电阻值取决于电缆的阻抗特性,与电缆的长度无关。
CAN总线
RS-485/RS-422 一般采用双绞线(屏蔽或非屏蔽)连接,终端电阻一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω。在实际配置时,在电缆的两个终端节点上,即最近端和最远端,各接入一个终端电阻,而处于中间部分的节点则不能接入终端电阻,否则将导致通讯出错。   一 CAN总线   CAN总线中,终端电阻是必不可少的。它存在的意义主要包括两点: 可以确保电平快速进入隐性状态; 提升信号质量。
CAN总线
CAN总线
二 485总线
1、RS-485总线增加终端电阻好处   485总线设置终端电阻主要是为了用来抑制信号的反射。   提高信号质量组建RS-485总线网络时,通常使用特性阻抗为120Ω的屏蔽双绞线,由于RS-485收发器输入阻抗一般较高(例如RSM485ECHT输入阻抗为96kΩ,最多可连接256个节点),在信号传输到总线末端时会由于受到的瞬时阻抗发生突变(以RSM485ECHT为例,阻抗由120Ω变为96kΩ),导致信号发生反射,影响信号的质量。RSM485ECHT在1200m,500kbps通信速率的情况下不加终端电阻和加终端电阻的波形如下图所示,终端电阻明显改善了信号的质量。
CAN总线
RSM485ECHT 1200m 500kbps不加终端电阻
CAN总线
RSM485ECHT 1200m 500kbps 加终端电阻   2、RS-485增加终端电阻的问题 终端电阻虽然可以提高信号质量,但还具有以下几个问题:
CAN总线
3、RS-485终端电阻设置
CAN总线
三  总结
对于CAN总线而言,为保证通讯的稳定性,必须增设终端电阻;RS-485总线不一样。终端电阻的设置需要根据情况而设置,在设计建议预留终端电阻位置或者使用ZLG隔离收发器系列产品,能有效解决总线干扰、通信异常等问题。与传统的设计相比,其内置完整的隔离DC-DC电路、信号隔离电路、总线收发电路以及防护电路,具备更高的集成度与可靠性,适用于需要高稳定性通讯的场合,能够有效帮助您提升总线通信防护等级。
编辑:黄飞
