热电阻pt100转rs-485/232温度数据采集模块工业级隔离Modbus
今日头条
1100人已加入
● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05%
● 四线制测量,长线补偿,测量精度高
● 支持热电阻断线检测功能
● 可编程设定Pt100或Pt1000信号输入
● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议● 多路温度信号测量与监测
●  RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
变送器
变送器
变送器
审核编辑 黄昊宇
