凯迪正大高压漆膜连续性试验仪产品描述
1.2w人已加入
一、高压漆膜连续性试验仪产品描述
1.执行标准:GB/T4074.5-2008和IEC60851-5:2005;
2.检验标准:JB/T4279.13-2008;
3.满足GB/T6109-2008标准要求;
4.用于检测导体标称直径0.050mm以上1.600mm及以下漆包圆线的漆膜连续性(即单位长度漆包线试样的针孔数量);
5.按键选择350V、500V、750V、1000V、1500V、2000V、2500V、3000V八档试验电压;
6.检测试样长度0-99m任意预置;
7.采用单片机控制;
8.自动完成试验过程,LED自动显示走线长度和针孔数;
9.驱动电机采用无刷电机,导轮与收线轮等电位;
10.电极对地绝缘,采用高电阻材料,该料不吸湿,不漏电,不起痕,易清洗,其绝缘厚度能承受3000V的长期连续电压作用;
11.电路板防静电、防潮处理,并经过长期老化,质量更加稳定,仪器经久耐用;
二、武汉凯迪正大高压漆膜连续性试验仪技术参数
试验电压误差:<5%
稳态短路电流:(25±5)μA
50MΩ缺陷电阻引起的电压降:<75%
缺陷检测电路的响应时间:(5±1)ms
裸线接触时缺陷计数频率:(500±10)n/min
试样通过电极的速度:(16.5±1.5)m/min
输入电源:AC220V±10% 50HZ
消耗功率:<200W
工作环境:温度:0-40℃;相对湿度:≤85%
外形尺寸:L×W×H 600×350×378mm
重量:40kg
试验仪
  审核编辑:汤梓红
