光缆线路设计标准(第3版)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:74 KB | 2011-04-25
GFDGDSFG
分享资料个
线():序号 光缆类型 具体工作量 工作量相关工作解释 计算依据
1、 埋式光缆 开挖路面 凡是埋式光缆在开挖的时候,需要开挖水泥、柏油、沙石、花砖的都需要计取该工日,开挖草坪路面不计取. 开挖除了根据路面情况区分为水泥、柏油等之外,还需要开挖的厚度,有150mm,250mm等,这个应根据现场情况确认,如果确认不了,建议采用250mm以下这个工日来计算。
2、 埋式光缆 开挖、回填土方 所有埋式光缆都是先开挖土方(如果有路面,先开挖路面),然后穿放光缆,然后回填土方,这个流程。所以,凡是有直埋光缆的地方,必然产生对应的开挖回填土方. 应该根据现场土质情况来区分开挖的土质,开挖的土质有普通土、硬土、沙石土、坚石等;在成都地区一般取普通土或者硬土,其它丘陵山区等应根据情况适当计取沙石图、坚石等。
3、 埋式光缆 敷设埋式光缆 这个就是布放埋式光缆 根据现场勘查情况,来计算就可以了
4、 埋式光缆 埋式光缆保护 铺钢管 在埋式光缆过街道、人行道等重要地方,为防止埋式光缆被压坏,采用了钢管保护,同时在钢管内穿放3根子管,子管里面穿放光缆。 根据现场勘查情况,来设计是否采用钢管保护。敷设的钢管根据我们的设计要求为ф100的钢管,内穿的子管采用28/32的子管
5、 埋式光缆 埋式光缆保护 铺塑料管 埋式光缆均应保护,除了采取钢管保护的地方外,其余均采用塑料管保护 一般地区采用的是ф40/50的硅芯管1根保护,对于出机房处,现场勘查觉得经常要进出光缆的,可设计为一根Φ100的5孔梅花管(如果改为7孔梅花管,可能288芯光缆穿不上)
6、 埋式光缆 石砌坡、坎、堵塞 这个是埋式光缆在上坡、上梯田的时候,为防止雨水冲刷,导致光缆水土流失,造成光缆逐步露出地面的情况而采用的保护措施 待更新(用于长距离直埋时候用)
7、 埋式光缆 埋设标石 对于直埋光缆,应做适当的标示,这是一个石敦,就是立在埋式光缆的旁边,(上面用油漆粉刷,写上中国联通,哪里到哪里的什么光缆,或者下有光缆,注意施工等字体) 长距离直埋按照200米一个标石来做,在特殊地区应特别计取,(特殊地区比如转弯处、土质容易施工处等)
8、 埋式光缆 铺细沙 在土质是坚石等地区,在开挖了土方之后,沟底很不平整,应先铺放100mm厚的细沙,然后在敷设子管,然后再在子管里面穿放光缆,然后再子光缆敷设好之后,再铺设100mm的细沙 以前95定额的时候,有专门的这个铺细沙的工作量,但是查看了08定额好像已经没有这个工作量了,可能是包含在了敷设光缆里面了吧。所以这个就只计算材料,不计算工日了(一般情况不要设计铺细沙)
评论(0)
发评论
下载排行榜
