信号发生器N5182B无输出维修
近期吉林客户送修一台是德N5182B信号发生器,报修的故障是无输出。对信号发生器进行初步检测,确定故障与客户保修一致。 报修
下面就是是德N5182B维修情况
信号发生器维修型号:是德N5182B。
报修故障:仪器-7dB以上无输出。
故障检测:经检测,输出信号报错UNLEVEL,功率低,自检六个报错ALC输出,部分电感、放大管烧糊。仪器射频板组件损坏,造成输出异常。
维修措施:更换电感、放大管、射频板损坏组件,调整检测仪器,自检正常,输出信号正常,仪器修复完成。
仪器自检成功,安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份是德信号发生器主要参数,一起来学习吧。
特征:
9 kHz 至 3 或 6 GHz,取决于选项
+24 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
1 GHz 和 20 kHz 偏移时的 146 dBc 相位噪声
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和<0.4% EVM 160 MHz 802.11 AC
调制和扫描
AM、FM、ØM、脉冲和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
自动化和通讯接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
以出色的硬件性能生成您需要的信号
测试雷达接收器灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比,具有无与伦比的相位噪声和杂散性能
以行业领先的输出功率驱动接收器前端以实现带外抑制
使用集成多功能发生器模拟多通道复合模拟调制
使用集成脉冲序列发生器创建可变 RADAR PRI 和脉冲宽度
以低拥有成本最大化资源
基于第一代 MXG 跟踪记录,通过较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
无论您是追求更大的动态范围还是优化的接收器抑制,Agilent N5182B MXG 都能满足您的需求:相位噪声、非谐波、输出功率等。使用 MXG 将您的设备和设计发挥到极致。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的是德N5182B信号发生器无输出维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
