一体板渐成主流!安防摄像头催生变革
文章概述
众所周知,安防摄像头是一个竞争异常惨烈的市场!从深圳太平洋安防市场走一圈,一整套摄像头就配齐了。但目前市场有了一些波澜,之前是灯板,核心主板,PoE模块板和存储板是分开采购,目前有些新的方案已经把主板、PoE模块板和存储板集成起来,简称“一体板”。下一步的市场风向到底如何走,我们来一起探讨下。
一、什么是IPC?
IPC 是IP CAMERA的简称,又叫网络摄像机,是由网络编码模块和模拟摄像机组合而成。网络编码模块将模拟摄像机采集到的模拟视频信号编码压缩成数字信号,从而可以直接接入网络交换及路由设备。
dac图片来源于网络
dac
【IPC的硬件构成 】
一般包括镜头、图像传感器、声音传感器、信号处理器、模/数转换器、编码芯片、主控芯片、网络及控制接口等部分组成。光线通过镜头进入传感器,然后转换成数字信号由内置的信号处理器进行预处理,处理后的数字信号由编码压缩芯片进行编码压缩,最后通过网络接口发送到网络上进行传输。
【 IPC的主要功能 】
视频编码:采集并编码压缩视频信号。
音频功能:采集并编码压缩音频信号。
网络功能:编码压缩的音视频信号通过网络进行传输。
云台、镜头控制功能:通过网络控制云台、镜头的各种操作。
缓存功能:可以把压缩的音视频数据临时存储在本地的存储介质中。
报警输入输出:能接受、处理报警输入、输出信号,具备报警联动功能。
移动检测报警:检测场景内的移动并产生报警。
视频分析:自动对视频场景进行分析,比对预设原则并触发报警。
视觉参数调节:饱和度、对比度、色度、亮度、等视觉参数的调整。
编码参数调节:帧率、分辨率、码流等编码参数可以调整。
系统集成:可以与是视频管理平台集成,实现大规模系统监控。
网络摄像机能更简单的实现监控特别是远程监控、更简单的施工和维护、更好的支持音频、更好的支持报警联动、更灵活的录像存储、更丰富的产品选择、更高清的视频效果和更完美的监控管理。另外,IPC支持WIFI无线接入、3G接入、POE供电(网络供电)和光纤接入。总之,IPC的出现对于网络和安防行业来说具有时程碑式的意义。
二、网络摄像头主板变迁,一体板横空出世
在传统的IPC方案中,其内部构造是将几块电路板(IPC主控板、灯板、PoE电源板等)用排线通过接插件连接的,基本上要用两块板子完成所有功能。现在为了降低成本,一些厂商研发了一体板。主要是将IPC主控板、PoE电源板、存储板三块电路板集成到一块电路板上实现,而且还节省了中间连接的铜柱(节省8个)。这样的设计,不仅让IPC的组装变得更便捷,而且缩短采购链条,提升工作效率。据介绍,这样的设计将整体占位体积缩小了30%,同时将成本减少了3块钱左右,这都给到终端客户带来了实实在在的优惠。
下面是采用思睿达 TT9932 作为PoE 供电一体板方案图:
dacdac图:思睿达一体板
三、现在安防界刮起了一体板的血雨腥风,但是,IPC一体板能否成为主流?各方还存在分歧
正方:支持一体板成为未来IPC主流
1)节省成本。一体板少了8个铜柱、中间连接线等硬件成本;大幅节省人工组装的软性成本;
2)一体板装配度高,各组件的连线减少,安装比较简便,可靠性比较高;
3)提升工作效率,缩短项目周期。
反方:认为IPC板应该将主板和PoE电源板分开
1)一体板会增加外壳成本;
2)降低IPC的组装灵活性。
3)一体板主要应用于枪机产品,通用性还有待提高!
四、思睿达——提供最具性价比的一体板POE方案
TT9932 是一款应用于以太网供电系统(POE,power over Ethernet)的DC/DC 控制器。采用原边控制方式,内置200V 高压MOS,适用于flyback 拓扑,提供精确的恒压控制环路,具有较高的系统效率。TT9932 提供SOP-7L 的封装。
特点
1)耐压更高。内置200V5A MOS,相较于其他家150V 的MOS,在很多情况下更稳定。
2)180kHz工作频率,有效提高了效率,降低温度,延长电容器寿命。
3)提供完善的过EMI认证的解决方案。
未来,IPC一体板能否成为主流还需结合大众的需求和运营商、装机商、品牌商的认可度,我们拭目以待。在后续的报道中,思睿达也会和大家分享更多关于一体板的方案,敬请关注。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
