基于ESP32的鸡蛋孵化器(含PCB)
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.14 MB | 2022-12-21
香香技术员
分享资料个
你有没有想过人工孵化鸡蛋,这个项目将带大家一起制作一个鸡蛋孵化器。
我们设置了感应房间温度和湿度的 DHT 传感器,风扇和热端的继电器使气候适合鸡蛋。步进电机每 2 小时转动一些角度来转动鸡蛋。
同时添加了一些附加功能,如蓝牙和 esp,可通过连接到互联网或蓝牙的手机远程控制孵化器,你可以在世界任何地方将数据从孵化器传输到你的手机!
你可以使用蓝牙访问数据,但你应该在 9 米范围内的孵化器附近,但是你可以通过 wifi 在任何地方访问它,esp 将数据发送到数据库,我们的移动应用程序从数据库中读取并将其显示在应用程序和 Web 仪表板实时,你无需刷新页面。
你可以用5V和12V给PCB上电来控制步进电机,PCB背面有一个LED显示孵化鸡蛋的剩余时间以及室内温度和湿度。里面有很多电容和稳压器,还有一些电阻,这些都是用来稳压和滤波的!继电器附近的二极管和三极管用于保护控制器(你可以添加八极管或八极隔离器以获得更好的保护)。所有这些设备都由miro控制器ATMEGA328P-PU控制,我们可以将编程器添加到pcb,然后通过直接usb type micro B上传代码,但由于板子的空间我们没有这样做,所以如果你想编程,你可以使用 FTDA usb to ttl 转换器,只需反转连接器 RT 和 TX,当代码上传时,点击重置按钮就完成了!你可以使用内置 LED 测试公猪,也可以通过 RX 和 TX LED 看到电路板中发生的情况。
评论(0)
发评论
下载排行榜
