LeetCode 26:删除有序数组中的重复项
一、题目描述
给你两个有序整数数组 nums1 和 nums2,请你将 nums2 合并到 nums1 中,使 nums1 成为一个有序数组
初始化 nums1 和 nums2 的元素数量分别为 m 和 n 。
你可以假设 nums1 的空间大小等于 m + n,这样它就有足够的空间保存来自 nums2 的元素。
二、题目解析
设置两个索引 i 和 j 分别指向 nums1 和 nums2 的有效元素的尾部,从它们的尾部开始向前遍历。
同时设置索引 cur 指向 nums1 的最末尾
元素
在每次遍历过程中,比较 i 和 j 指向的元素值大小,把大的元素填充到 cur 的位置,填充完毕说明那个元素已经放置在它应该放置的位置,不需要在管它了,把 cur 向前移动,同时把 i 或者 j 向前移动。
继续比较 i 和 j 指向的元素值大小,把大的元素填充到 cur 的位置。
三、参考代码
class Solution {
    public void merge(int[] nums1, int m, int[] nums2, int n) {
        // 索引从有序数组 nums1 有效元素的末端开始
        // 数组的下标索引从零开始计数
        // 索引   0    1     2
        // 数组 [ 1 ,  2  ,  3 ]
        int i = m - 1;
        // 索引从有序数组 nums2 的末端开始
        int j = n - 1;
        // 从有序数组 nums1 最末端的位置开始保存元素
        int cur = nums1.length - 1;
        // 通过循环把 num2 的元素都移动到 num1 中
        while( j >= 0  ){
            // 比较 num1 和 num2 中当前的元素大小
            // 如果 num1 中的索引位置为 i 的元素大于 num2 中索引位置为 j 的元素
            // 为了防止越界 i 必须是大于等于 0
            if( i >=0 && nums1[i] > nums2[j] ){
             // 把 num1 中的索引位置为 i 的元素复制到索引为 cur 的位置
             // 此时 cur 的元素已经确定下来
             nums1[cur] = nums1[i];
             // 接下来去确定 cur 前面一个元素应该放什么数字
             cur--;
             // 此时,索引 i 需要向前移动
             i--;
             // 否则,如果 num1 中的索引位置为 i 的元素小于或者等于 num2 中索引位置为 j 的元素
            }else{
             // 把 num2 中的索引位置为 j 的元素复制到索引为 cur 的位置
             nums1[cur] = nums2[j];
             cur--;
             // 此时,索引 j 需要向前移动
             j--;
审核编辑 :李倩
