uwb无线定位系统的原理和介绍
1.2w人已加入
uwb无线定位系统是在 uwb平台上部署的定位基站,通过发射无线信号,将 uwb定位系统部署在需要安装的位置,同时结合定位基站所支持工作环境条件(如:温度、湿度、光照等)和定位算法,实现在不同的地理环境下对被管理对象进行实时定位。
uwb无线定位系统根据不同的应用场景进行定制设计,可适应于不同场合:
比如在机场或者港口等场合对车辆进行精准管理;
比如在物流仓储、电子商务领域对货物进行精准管理,提高工作效率;
一、车辆管理
UWB-Locus车辆管理系统可对人员、车辆、设备等进行全面有效的管理,并具有一系列应用功能:
1.车辆定位功能:通过 GPS (全球定位)或北斗(卫星定位)的位置信息,可以准确对车辆进行定位和跟踪。
2.人员跟踪:通过后台管理系统根据位置信息,对移动目标位置进行实时的精准跟踪、定位和报警。
3.车辆行为管理功能:可以提供基于位置及路线规划的智能化调度指挥,以及提供对驾驶员行为的分析。
4.设备监控和远程控制功能:可以对人员、车辆、装备实行实时监控,可根据具体要求设置相应的参数。
5.人员定位及报警功能:通过在终端上设定人员的准确位置和报警的触发条件,可以实现人员异常或被盗等情况下安全预警并发出警报等。
6.设备管理维护功能:提供设备状态查询和统计报表等管理操作,支持后台数据维护和数据查询。
二、人员定位
1、人员定位功能:系统通过智能终端实现对人员的实时动态定位。
2、监控区域:可以对一个区域进行实时管理,包括:工作、休息;
在该区域内人员的位置信息;工作区域内所有人员的数量状态;通过对各个区域进行实时监测,可以实现无死角监控及管理。
3、安全警示功能:对于在该区域内发生危险或其他情况时,能够进行有效的预警或紧急救援。
4、访客访问权限:访客的来访权限可根据其实际需要设定,包括其所在位置(具体位置信息可通过系统后台数据统计)和访问次数等相关信息。
5、报警功能:针对紧急情况时,定位基站可根据后台数据,对该区域内人员分布状况等信息进行统计与查询,并将处理结果发送至后台管理系统。
6、异常行为监测功能:当出现行为异常时,系统会自动发出预警提醒用户。
三、仓储物资管理
在物流仓储领域,利用 uwb定位系统可对货物进行精准管理。
可通过 RFID技术对货物进行定位,实现货物的可视化管理。
同时,通过数据分析功能,实现货物的精细化管控和预警。
针对货品进行统一管理,避免了出现货品乱放现象,并可根据货品存放情况及库存数量调整货位空间,提高了仓储空间利用率。
当出现漏放、错放货物的时候可自动预警和报警,同时也可对物资进行追踪定位并通过短信、微信等方式告知工作人员或管理人员。
针对货品需要入库和出库的时候均可自动完成入库登记和出库时的跟踪监控,大大提高工作效率。
四、仓库货物管理
仓库货物的安全管理,是指对库房内所有货物的位置和数量进行有效的监控。
该系统主要用于货物和人员的管理,包括对仓库所有物品进行存储、分类、排序、标识和定位。
主要功能:
A。库存管理:可随时掌握各个库房里所有货物的库存情况;
B。物资进出库管理:可实现对各种物资进出入库信息进行实时监控;
C。人员出入管理:可以实现对库房内员工出入仓库的情况进行有效监控,保证库房内无外来人员发生异常行为时,可及时发现并阻止危险行为发作,保障库房安全;
D。资产管理:实现资产移动轨迹和位置、数量信息的实时存储和查询服务。
五、车辆智能停放区域管理
在智能停车场的车辆定位管理中,主要涉及到车辆的实时位置、轨迹记录以及车牌识别等功能。
1、车辆实时位置监测:通过实时监测停车场内车辆行驶轨迹以及进出停车场时车牌信息,并将数据上传至服务器。
2、停车场车辆管理:通过在停车场内安装车牌识别设备,当车辆进入或驶离该区域时,系统自动采集车牌信息并上传至服务器。
3、停车收费:在该区域设置电子围栏,当车辆进入或者驶离该区域时,系统将自动上报系统,从而实现停车收费管理。
4、访客登记:当访客进入该地区需进行登记注册后才可出入该地区,同时对访客的身份进行识别。
5、实时查看:管理人员可通过后台查看出入该地区的每个时间段的车流量信息,以达到对整个地区车流情况了如指掌的目的。
六、人员实时定位跟踪
可对特定人员进行定位,并记录人员位置信息,还可对移动人员进行追踪。
1、电子围栏:可对特定区域进行人员定位,实现对移动和静止人员的实时定位跟踪
2、移动跟踪:移动时的位置、运动轨迹的监测(可记录轨迹),
3、视频监视:监控现场实时画面、设备状态等,并可以抓拍视频图片或抓拍图片视频信息(记录视频)。
4、电子围栏:在指定区域内设置电子围栏。
5、告警信息反馈:将监控现场采集到的异常状况等信息反馈给监控中心,以便相关人员及时采取相应措施。
七、仓库物资出入/盘点
电子标签系统是仓储管理的重要工具,它在物资出入/盘点过程中扮演着非常重要的角色。
1、物资进出、盘点人员:实现对物资在仓库内的流动情况实时掌握,并及时对物资出入/盘点人员情况进行管理;
2、可记录每次物资进出/盘点的时间和次数,可导出报表并保存;
3、支持自动生成标签数据报告和统计报表;
4、实时掌握仓库内所有物资数量,以便根据需求及时采购或调拨;
5、提供实时定位查询,随时查看历史轨迹;
6、通过 GPRS或4G网络传输,数据传送及时畅通,节省了网络流量及费用;
7、支持远程查看仓库内物资数量。
8、数据统计实时查询打印报表。
审核编辑:汤梓红
