cod分析仪的故障与解决方法
今日头条
1100人已加入
随着使用时间的延长,cod在线分析仪会出现一些故障,需要我们及时发现并解决这些故障,以确保设备正常稳定地运行,而除了基本日常保护和定期的检查外,一些常导致cod在线分析仪发生故障的原因与解决方法也是必须要了解的,下面就来给大家讲一讲。
注射器问题
如果您的cod在线分析仪报警显示没有样品,当排查了采样器,各个阀体以及管路等各部分没有问题时,就要对注射器进行检查了,一只手堵住注射器下口,另外的手去拨动活塞杆,或者吸一些水,就判断注射器是不是漏气了,更换漏气的注射器就可以了。
硫酸阀损坏
硫酸是腐蚀性的介质,长期与它接触就是损坏硫酸阀,需要先排除其他部件的问题后,再拆下硫酸阀进行检查,如果已损坏,更换新的硫酸阀就可以了。
试剂问题
有时cod在线分析仪会出现没有试剂的提示,这时需要进入系统的服务菜单,通过安全面板检查对应的试剂瓶来判断试剂是不是没有了,定时添加试剂的工作一定要做到位。当然,试剂也不。要加太满,加装完试剂后,记得盖紧瓶盖。
水泵不能吸水
主要是吸水口堵塞造成的,为减少这种情况,可以在外部加装过滤网并定期对过滤网与水泵进行清洁。除了吸水口堵塞外,接口板的配件损坏与水泵损坏也会导致水泵不能吸水,这时更换损坏配件即可。
管路漏液
这可能和管路接口出现松动有关系,寻找到的漏液的接口,拧紧并加固接头,或者是通阀堵塞:可通过做试剂进样检查是否堵塞,堵塞的情况,需要时可寻找专业人员进行疏通工作。
出现死机
首先检查通讯线路接触是否正常。排除硬件故障后,再对程序等软件进行排查,如果是通讯线接触不畅,重新连接测试,如果是软件问题,则需要寻求专业人士来解决。
温度偏高
这种情况大多与风扇故障有关,可以拆开后盖,检查风扇转动是否正常,是电路问题,还是杂物卡阻扇叶,针对排查的原因解决风扇故障。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
jf_88570978 2023-05-08
0 回复 举报
很详细的故障解决方案,以后不用再为这些问题发愁了 收起回复
