你知道怎么样给磁致伸缩液位计选型吗
今日头条
1094人已加入
能测量清洁液位,又能实现高精度的测量要求,这种液位测量设备一定非磁致伸缩液位计莫属,同时这种产品还可以用于不同材质两种液体间的界位测量,同时还具有防爆设计,可用于石油化工,生化制药等存在高危或有有毒作业行业的测量。今天来讲的是磁致伸缩液位计的规格与选型。
规格的这个问题,因为每个企业对产品的规划都是不同的,采用的标准也是不同的,因此规格这个也是每个企业自己规定的,您在选择产品之前需要和企业进行沟通,所以这里就不再详细介绍了。我们重点要说的是磁致伸缩液位计的选型。
选型是要结合自己的工况以及使用环境,使用参数综合判断决定的,同时还可以参考以下这些条件进行筛选:
如果是易燃易爆行业,一定要选择防爆型的磁致伸缩液位计,需要注意的,同样是防爆类型,还分为防爆标准型与本安型两种,了解清楚,再下单。
结合工作现场的使用温度,如果是在一些高温环境下工作的,要选择针对高温环境设计的特殊型号,以免设备因承受不了高温而发生故障。
磁致伸缩液位计有很多具体的分类,像刚性杆,柔性杆,防腐型,防爆型等,可参考具体工况(介质种类,现场温度,罐体内部压力等)来选择。
同时还要注意:如果是定制产品,一定要提供尽可能详实的现场环境参数给生产厂商;以免出现误差。嘱咐厂家,在包装发货时,测杆一定不要弯曲,电子器件作好减震,避免受到强烈的冲击;磁致伸缩液位计要远离易燃、易爆、腐蚀、蒸汽和液体之类的物质,可采取一些防护措施;安装磁致伸缩液位计时,要远离大功率电源、射频信号源等强干扰信号,远离搅拌器、入料口等,并垂直安装。
