新能源汽车:燃料电池分类介绍(上)
1.2w人已加入
一、燃料电池的分类
燃料电池具有几种分类方法,分类标准包括:电池工作温度、燃料种类、电解质类型等。
(1)根据工作温度,燃料电池可分为三类:低温型 (工作温度低于200℃)、中温型(工作温度处于200~750℃之间)、高温型(工作温度高于750℃)。
(2)根据燃料的种类,燃料电池也可分为三类:
1)直接式燃料电池,即直接使用氢气作为电池燃料;
2)间接式燃料电池,将甲烷、甲醇、其他类化合物转化为氢或富含氢的混合气燃料,再供给至燃料电池;
3)再生燃料电池,将燃料电池放电所生成的水,再重新分解成氢和氧,并作为燃料输送回燃料电池。
(3)根据电解质类型,可分为五类:质子交换膜燃料电池(PEMFC)、碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)。
二、质子交换膜燃料电池
(1)质子交换膜燃料电池简介
质子交换膜燃料电池是最常用的燃料电池。质子交换膜燃料电池(PEMFC)采用可传导离子的聚合膜作为电解质,所以也可被称为聚合物电解质燃料电池 (PEFC)、固体聚合物燃料电池(SPFC)、固体聚合物电解质燃料电池(SPEFC)。
(2)质子交换膜燃料电池组成
质子交换膜燃料电池的组成包括:质子交换膜、催化层、扩散层、集流板,其中质子交换膜、催化层、扩散层三者共同组成膜电极。
电极
图片来源:学堂在线《新能源汽车》
1)质子交换膜
质子交换膜(Proton Exchange Membrane,简称PEM)是质子交换膜燃料电池的重要部件,其性能可直接影响燃料电池的性能和寿命。该膜除了具有将燃料电池阳极燃料与阴极氧化剂隔开的功能外,还是电解质和电极活性物质(电催化剂)的基底,即兼具隔膜和电解质的作用。另外,质子交换膜也是一种选择透过膜,只有氢离子(H+)可穿过该膜,其它离子、气体、液体均不可穿过该膜。
电极
图片来源:学堂在线《新能源汽车》
2)电催化剂
为增加电化学反应速率,气体扩散电极(根据下文:即电池电极)表面覆盖一定量催化剂。质子交换膜燃料电池电催化剂主要包括铂系和非铂系电催化剂两类,目前多采用铂系电催化剂。
3)电池电极
质子交换膜燃料电池的电极是一种多孔气体扩散电极,一般由扩散层和催化层组成。
扩散层是由导电材料制成的多孔结构,具有支撑催化层,收集电流,为电化学反应提供电子通道、气体通道、排水通道的作用。
催化层是进行电化学反应的区域,是电池电极的核心部分。其内部结构粗糙多孔,以为氢气和氧气的电化学反应提供足够的表面积。
4)膜电极
膜电极(Membrane and Electrode Assembly,简称MEA)是通过热压将阴极、阳极、质子交换膜复合在一起的电极。
5)双极板与流场
双极板又被称为集流板,是燃料电池的重要部件,其作用包括:分隔反应气体、收集电流、将各个单电池串联、通过流场(根据网络资料理解:通过流畅即通过压强的变化)为反应气体进入电极和水从电极排出提供通道。
(3)质子交换膜燃料电池的特点
1)优点:
① 能量转化效率高;
② 可实现零排放;
③ 运行噪声低,可靠性高;
④ 电池内部构造简单,维护方便;
⑤ 发电效率平稳;
⑥ 氢是可再生能源,来源广泛。
2)缺点:
① 膜材料和催化剂制造成本高;
② 该类电池需纯净氢燃料。
审核编辑 :李倩
