高压探头安全使用操作规范
1.2w人已加入
高压差分探头是探头的一种,差分探头是利用差分放大的基本原理设计的示波器探头。主要用于观察差分数据信号。差分信号是相互参照的数据信号,而不是以地为定位点。一般的单端探头也可以测量差分数据信号,但获得的信息与具体的数据信号相差甚远,可能会导致“地弹”。作为探头使用者,恰当地应用差压探头不仅可以更快地测量,还可以减少探头的损坏。今天,普克科技的PRBTEK将为您介绍差压探头的应用流程,希望您也能按照正确的流程进行操作:
1.一般来说,探头包装成两部分。由于现在的示波器都是两个通道以上的内存,为了在同时测量时更好的区分两个安全通道和探头,在每个探头上都做好了颜色的区分,比如色轮。
2.要得到探头,你必须先校准它。什么样的探头必须标准化?除无衰减(1:1)的探头外,必须进行校准。配合示波器使用时需要校准探头,使用不同的示波器测量时需要校准。
3.校准后的探头可用于测量。测量时,要小心。在被测电源电路工作电压不清楚的情况下,尽量选择探头衰减车档,防止高压损坏示波器。
4.检测晶振电路轮廓特性阻抗电源电路时,换句话说,当电源电路对被测负载有影响时,需要选择探头衰减汽车档位的测量。因为衰减汽车档的特性阻抗很高,10:1探头一般为10MΩ,100:1探头为100MΩ。
5.测试供电电路时,要保证探头的接地装置可靠,尤其是高压探头没有高压时。接线器的接地线也会危及测量精度。
6.探头内部结构有电子元件,所以也有抗压的主要参数,不能超过压缩值,否则不仅会损坏探头,还会立即损坏示波器。
7.探头的网络带宽。高频探头可以兼容低频,但是检测不到工作频率低的。选择探头时,尽量选择超过示波器的网络带宽。
8.探头检测尽量选择衰减档,衰减档由电源电路补偿,保证测量波形丢帧小,提高恢复度。
9.探头前面有一个探测钩。有些人为了更好的方便,直接把检测钩接在电源电路上进行测量,会影响检测精度,特别是在工作电压低,工作频率高的情况下。因为探测钩没有屏蔽,所以影响非常大。
10.测量前要了解被测开关电源的最大电流有多大,是否超出探头的分数值范围。
11.测量前,检查探测车档位选择是否正确。如果最高工作电压类别在130V以下,可应用1/50档。如果最高工作电压类别在130V以上,建议采用1/500档。相应的示波器也需要改成匹配的探头比。
12.在示波器中进行调整时,尽可能设置合适的示波器垂直灵敏度,使波形尽可能占据显示屏的6个方格,但不必超出显示屏的范围。档位越小,ADC的测量精度越高,测量越精确。
以上高压探头的使用方法由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
审核编辑:汤梓红
