什么是谐波保护器?医用谐波保护装置
1.2w人已加入
安科瑞徐行德
保护器
谐波:具有一定频率的振幅最大的正弦波叫基波。这些高于基波频率的小波就叫作谐波。从广义上来讲,高于50Hz的工频频率不同的成分都可以称之为谐波。
产生的原因:正弦电压加在非线性负载如UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等上时,基波电流产生畸变就产生了谐波。
谐波的危害:最典型的就是导致发热,降低用电设备寿命,影响用电质量。
谐波产生的原因及危害
谐波产生的根本原因是由于电力系统中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的波形畸变。当电力系统向非线性设备及负荷供电时,这些设备或负荷在传递(如变压器)、变换(如交直流转换器)、吸收(如电弧炉)系统发电机所供给的基波能量的同时,又把部分基波能量转换为谐波能量,向系统倒送大量的谐波,使电力系统的正弦波形畸变,电能质量降低。
谐波的危害是十分严峻的:
1.谐波会降低电能的出产、电能的传输以及电能的利用效率
2、谐波会使电气设备过热,并产生振动或是噪声,使绝缘老化,缩短电气设备的使用寿命,甚至还有可能发生故障或烧毁。
3、谐波还具有引起电力系统局部并联谐振,或者是串联谐振的可能,并使谐波的含量放大,烧毁电容器等设备。
4、谐波还会造成继电保护和自动装置的误动作,混乱电能计量。
5、谐波还会严峻干扰通讯设备和电子设备,对间隔较近的通讯设备和通讯线路,产生信号干扰。使某些设备好比音响、医疗设备、电力电子器件、以及精密仪器等不能正常运转或不能正常操纵。
谐波保护器的作用
a.谐波保护器是为用电设备提供谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独特的化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。
b.对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰具有抑制和吸收作用;随时跟踪电压波形,瞬时滤除电源中的尖峰、浪涌(雷电)、杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形;对噪声进行消化吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提高了电网质量,又保证了用电设备的正常运行。
谐波保护器的应用领域
谐波保护器主要针对精密而又敏感的仪器,如用户侧精密设备、DCS通讯设备、PLC、计算机系统、电源设备、无线设备,提供各种干扰的主动保护
保护器
审核编辑 黄昊宇
