高压电源在X射线仪领域的应用
X射线分析
有几种类型的分析 X 射线系统,例如 X 射线荧光 (XRF)、X 射线衍射 (XRD)、XAFS、XPS (ESCA)、SAXS 和 EPMA。X 射线荧光光谱仪 (XRF) 包括能量色散 X 射线分析 (EDX) 和波长色散 X 射线分析 (WDX),用于将 X 射线照射在样品上以确定构成样品的元素和他们的内容。不同的元素具有不同波长的X射线,因此当用X射线照射样品时,返回具有不同波长(能量)的X射线。
在波长色散 X 射线分析中,不同波长的 X 射线会改变衍射角,因此当 X 射线照射到光谱晶体上时,它们会被波长解析。将样品反射回来的荧光X射线注入单色器晶体进行光谱分析,就像可见光被棱镜分光一样,每个波长的X射线强度由检测器测量。在能量色散 X 射线分析中,半导体检测器接收荧光 X 射线,并对信号进行处理以测量每个波长的 X 射线强度。这两种方法都使用X射线管,需要灯丝电源产生热电子和X射线加速电压电源。
产生X射线的方法有很多种,包括阳极接地和阴极接地两种;阴极接地的 X 射线通常用于 XRF,阳极接地的 X 射线用于 XRD。与无损检测 X 射线不同,分析型 X 射线不需要太多加速电压。因此,电压可以达到 60 kV,但可能需要光强度(亮度)。在这种情况下,使用了几千瓦的 X 射线管,并通过水冷来防止管子过热。内置于设备中的检测器可能还需要几百伏到几千伏的电源系统。
电源
主要应用:
X 射线荧光光谱仪 (XRF) ,X射线衍射仪(XRD) ,能量色散 X 射线分析 (EDX) ,波长色散 X 射线分析 (WDX) ,灯丝电源 ,加速电压
审核编辑 黄昊宇
