使用Python绘制LoRa节点的实时数据
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.34 MB | 2022-12-22
陈文博
分享资料个
本文遵循有关 如何 使用Zerynth创建以Python编程并连接到The Things Network的 LoRa/LoraWAN 网络的教程
从上一个项目的相同设置开始,我们将了解如何使用 Zerynth、The Things Network 和 Matplotlib(一个非常流行的 Python 绘图库)获取和可视化 LoRa 节点的传感器数据。
您将看到如何:
  • 使用Zerynth在Python中 编写LoRa 节点以获取温度 和 湿度数据;
  • 通过 LoRa 网关向物联网发送数据;
  • 通过MQTT从 The Things Network 控制台获取数据
  • 使用Matplotlib绘制传感器数据
所需材料
本质上,我们需要与之前项目相同的配置,外加一个温度和湿度传感器:
  • 劳拉网关在本教程中,我们使用了 Link Labs BS-8,这是一种用于 LoRa 网络的工业级 IoT/M2M 网关。它能够支持具有 8 个同步接收通道的数千个端点。
  • LoRa 终端节点在本教程中,我们使用了Flip&Click作为 MCU 板,一个 LoRa Click 和一个Temp&Hum Click ,它带有 ST 的 HTS221 温度和相对湿度传感器。
  • Zerynth Studio:我们的专业 IDE,它提供了一个平台,用于开发 Python 或混合 C/Python 代码和管理您的开发板。它包括编译器、调试器和编辑器,以及提供轻松学习体验的教程和示例项目。
在 Python 中编程 LoRa 节点以获取传感器数据
在执行 LoRa 网关配置和 LoRa 节点配置步骤后(参见之前的项目),我们将能够对设备进行编程以从 Temp&Hum Click 获取数据并将这些值发送到 The Things Network 控制台。
特别是,我们必须在 Zerynth Studio 上创建一个新项目并粘贴此代码:
# LoraWAN sensor data Logging
import streams
from microchip.rn2483 import rn2483
from stm.hts221 import hts221
streams.serial()
try:
    rst = D16 # reset pin
    # insert otaa credentials!
    appeui = "YOUAPPEUI"
    appkey =  "YOUAPPKEY"
    print("joining...")
    if not rn2483.init(SERIAL1, appeui, appkey, rst): # LoRa Click on slot A
        print("denied :(")
        raise Exception
    print("sending first message, res:")
    print(rn2483.tx_uncnf('TTN'))
    temp_hum = hts221.HTS221( I2C1,D31 ) # Temp Hum Click on slot C
    while True:
        temp, hum = temp_hum.get_temp_humidity()
        print('temp: ', temp, 'hum: ', hum)
        data = bytearray(4)
        data[0:2] = bytearray([ int(temp) + 127, int((temp - int(temp)) * 100) ])
        data[2:4] = bytearray([ int(hum) + 127, int((hum - int(hum)) * 100) ])
        r = rn2483.tx_uncnf(data) # send data to TTN
        sleep(5000)
except Exception as e:
    print(e)
使用您可以在TTN 控制台的设备概述中找到的“ appeui ”和“ appkey ”值编辑行。
将代码上传到您的开发板,您就完成了!
现在单击 TTN 控制台的“数据”选项卡,您可以看到 LoRa 节点发送的传感器数据!
如您所见,此脚本与上一个项目中使用的“ping”示例非常相似。唯一的区别与Temp&Hum Click搭载的HTS221温湿度传感器的使用有关。感谢 Zerynth,您只需要几行Python ,就可以从传感器获取真实数据并将其发送到 LoRa 网络!
通过 MQTT 从 The Things Network 控制台获取数据
现在是从 TTN 控制台获取数据的时候了。为此,我们准备了一个非常简单的 Python 脚本,该脚本使用 Eclipse Paho MQTT Python 客户端库,该客户端库实现了MQTT协议的 3.1 和 3.1.1 版。
请注意,您必须在笔记本电脑上运行此脚本,因此您需要在 PC 上安装 Python (3.x)。
get_plot_data_TTN.py:
# Get and plot data from TTN Console using Python
import paho.mqtt.client as mqtt
import json
import base64
APPEUI = 'YOURAPPEUI'
APPID  = 'YOUAPPID'
PSW    = 'YOURPASSWORD'
import matplotlib.pyplot as plt
#import DataPlot and RealtimePlot from the file plot_data.py
from plot_data import DataPlot, RealtimePlot
fig, axes = plt.subplots()
plt.title('Data from TTN console')
data = DataPlot()
dataPlotting= RealtimePlot(axes)
count=0
def bytes_to_decimal(i,d):
    xx = i - 127
    dec = (-d if xx < 0 else d)/100
    return xx + dec
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    client.subscribe('+/devices/+/up'.format(APPEUI))
def on_message(client, userdata, msg):
    j_msg = json.loads(msg.payload.decode('utf-8'))
    dev_eui = j_msg['hardware_serial']
    tmp_hum = base64.b64decode(j_msg['payload_raw'])
    tmp = bytes_to_decimal(*tmp_hum[0:2])
    hum = bytes_to_decimal(*tmp_hum[2:4])
    # print data
    print('---')
    print('tmp:', tmp, ' hum:', hum)
    print('dev eui: ', dev_eui)
    # plot data
    global count
    count+=1
    data.add(count, tmp , hum)
    dataPlotting.plot(data)
    plt.pause(0.001)
# set paho.mqtt callback
ttn_client = mqtt.Client()
ttn_client.on_connect = on_connect
ttn_client.on_message = on_message
ttn_client.username_pw_set(APPID, PSW)
ttn_client.connect("eu.thethings.network", 1883, 60) #MQTT port over TLS
try:
    ttn_client.loop_forever()
except KeyboardInterrupt:
    print('disconnect')
    ttn_client.disconnect()
使用 Matplotlib 实时绘制传感器数据
一旦你的计算机中有了数据,你就可以用它做各种各样的事情。在这种情况下,我们想要读取这些温度和湿度值并将它们绘制为时间的函数。
因为我们喜欢 Python,所以我们准备了一个名为“ plot_data.py ”的脚本,它为此使用了Matplotlib库。
plot_data.py:
import time
import math
from collections import deque , defaultdict
import matplotlib.animation as animation
from matplotlib import pyplot as plt
import threading
from random import randint
from statistics import *
class DataPlot:
    def __init__(self, max_entries = 20):
        self.axis_x = deque(maxlen=max_entries)
        self.axis_y = deque(maxlen=max_entries)
        self.axis_y2 = deque(maxlen=max_entries)
        self.max_entries = max_entries
        self.buf1=deque(maxlen=5)
        self.buf2=deque(maxlen=5)
    def add(self, x, y,y2):
        self.axis_x.append(x)
        self.axis_y.append(y)
        self.axis_y2.append(y2)
class RealtimePlot:
    def __init__(self, axes):
        self.axes = axes
        self.lineplot, = axes.plot([], [], "ro-")
        self.lineplot2, = axes.plot([], [], "go-")
    def plot(self, dataPlot):
        self.lineplot.set_data(dataPlot.axis_x, dataPlot.axis_y)
        self.lineplot2.set_data(dataPlot.axis_x, dataPlot.axis_y2)
        self.axes.set_xlim(min(dataPlot.axis_x), max(dataPlot.axis_x))
        ymin = min([min(dataPlot.axis_y), min(dataPlot.axis_y2)])-10
        ymax = max([max(dataPlot.axis_y), max(dataPlot.axis_y2)])+10
        self.axes.set_ylim(ymin,ymax)
        self.axes.relim();
def main():
    plt.title('Plotting Data')
    data = DataPlot();
    try:
        count=0
        while True:
            count+=1
            data.add(count, 30 + 1/randint(1,5) , 35 + randint(1,5))
            plt.pause(0.001)
        print('\n\nKeyboard exception received. Exiting.')
        plt.close()
        ser.close()
        exit()
if __name__ == "__main__": main()
请注意,您必须在之前的脚本中导入此文件才能正常工作。这就是情节的样子。随着数据的不断涌入,它会向右滚动。
使用 Zerynth Studio PRO 扩展您的 LoRa 网络
以下列表包括一些LoRa 关键特性:
  • 远距离:15 – 20 公里;
  • 电池寿命长:超过十年;
  • 百万节点!
Zerynth Studio 的免费版本允许您使用LoRa解决方案原型所需的所有功能,但您最多可以免费为每个受支持的电路板编程 5 个单元您可以使用Zerynth Studio PRO 版本(从 6 月 28 日开始提供,预购可享受高达 50% 的折扣)解锁此限制,该 版本还将包括工业级功能,例如:
  • 可选择实时操作系统;
  • 无线更新开发;
  • 硬件驱动的安全固件以工业规模烧录在设备上;
  • …以及更多
通过Zerynth 学院
评论(0)
发评论
下载排行榜
