用数字万用表检测三极管的类型
1.2w人已加入
三极管类型有NPN型和PNP型,三极管的类型检测使用二极管测量挡。检测时,将挡位选择开关置于二极管测量挡,然后红、黑表笔分别接三极管任意两个引脚,同时观察每次测量时显示屏显示的数据,以某次出现显示0.7V左右内的数字为准,红表笔接的为P,黑表笔接的为N。
实际测量过程一:首先将挡位选择开关拨至二极管测量挡;其次将红表笔接三极管中间的引脚,黑表笔接三极管下边的引脚,观察显示屏显示的数据为0.699V,该检测过程如图下图所示。
二极管
实际测量过程二:红表笔不动,将黑表笔接三极管上边的引脚,观察显示屏显示的数据为0.698V,则现黑表笔接的引脚为N,该三极管为NPN型三极管,红表笔接的为基极,该检测过程如图下所示。如果显示屏显示溢出符号“1”则现黑表笔接的引脚为P,被测三极管为PNP型三极管,黑表笔第一次接的引脚为基极。
二极管
 审核编辑:汤梓红
