SC2021A Type-C/PD和双DPDM的快充控制器
1.2w人已加入
SC2021A是一款Type-C/PD和DPDM快充控制器。 符合最新的Type-C和PD 3.0标准,支持专有的高压快充协议,双DPDM接口。 它的主要应用是墙充适配器、旅充适配器和车载充电器。SC2021A 通过集成 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、双 DPDM PHY、VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流检测、10-bit ADC、双10-bit DACs,、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路,来最大限度地减少外部组件。 SC2021A内部集成 32k-Byte MTP ROM 和 2.5k-Byte RAM 的32位高性能微控制器内核,可为许多应用提供具有成本效益的解决方案。SC2021A支持多种保护机制,包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、DPDM过压保护、 CC过压保护、VCONN 过压保护、VCONN 过流保护和 VCONN 短路保护,有效保证系统稳定可靠运行。SC2021A采用QFN 4mm×4mm 32-pin封装。
USB Type-C
√ 支持Type-C接收协议
√ 可配置电阻Rp
● USB 功率传输
√ 支持DFP USB PD 3.0(含PPS)
√ 硬件BMC发送器和接收器
√ 全功能物理层
√ 硬件检测消息并自动回复GoodCRC
√ 自动检测硬件复位消息(hardreset)
√ 集成PD 3.0协议引擎
√ 集成VCONN并支持电子标记的SOP’
● 双DPDM快充接口
√ 集成 2组固件控制的 DPDM 接口
√ 支持苹果充电,BC1.2, DCP, HVDCP, FC, AFC, FCP, SCP, VOOC, UART 和其他专有充电协议
● 电源
√ 宽电压工作范围:3.05V至22V(可耐受26V)
● MCU子系统
√ 集成32-bit高性能MCU核
√ 32k-Byte OTP和2.5k-Byte RAM
√ 预留独立空间存放芯片ID码
√ 支持UART、I2C接口和多个I/O
√ 支持睡眠模式
● 模拟模块
√ 支持适配器OPTO接口
√ 支持DCDC FB调压接口
√ 内置双DAC用于 CC/CV 环路控制
√ 10-bit ADC监控电压、电流和外部信号
√ 集成高边电流检测放大器
√ 集成NMOS栅驱动器
√ 集成VBUS放电路径
√ 集成温度传感模块
● 保护机制
√ CC1/CC2最高可承受26V电压
√ DP/DP最高可承受12V电压
√ 芯片提供多重保护机制: OVP, UVP, SCP, VCONN OVP, VCONN, OCP, VCONN SCP, OTP, DPDM OVP, CC OVP
● 封装 √ 32-pin QFN 4mm x 4mm x 0.75mm
应用
● 墙充适配器
● 旅充适配器
● 车载充电器
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
efans_c52803 2022-12-22
0 回复 举报
有需要的可以+V17633853662 收起回复
