艾默生在工业通信协议和OPC UA技术方面拥有丰富的经验和专业知识,因此设计了最新的Connext通信服务器,即OPC UA服务器软件。
Connext通信服务器基于新一代工业平台的Platform.NExT架构,适应您所有应用程序需求并提供一个包罗万象的数据源。Connext OPC UA服务器旨在为公司提供无缝、轻松的连接,以实现自动化、基础设施和过程控制领域不同类型的现场设备之间的互通互联。服务器提供大量通信协议,配合其易于配置和管理的界面,能够连接到任何企业范围内使用OPC UA技术的系统和数据采集系统。
Connext为您提供最佳的连接技术,以轻松、安全地在云上收集和发布数据,管理ERP/MES系统的业务信息流向,或将现场设备和应用软件连接在一起。
不同自动化系统之间的连接,提高您的效率和竞争力
Connext是一种开放、灵活的技术,能够应对当今自动化世界的挑战。由于获取所有实时数据并对数据分析和提高设备与设备间通信(M2M)效率的需求不断增加,商业组织比以往任何时候都更有义务推进数字化。
Connext是使公司能够应对这些挑战并提高效率的理想解决方案。它可以连接到所有现场系统,处理实时信息并将其分部到其他系统。例如,将数据传输到监控系统或业务管理系统,然后记录并存储在数据库或云服务中。
跨平台性
Connext还在Core版本中支持Linux操作系统的小型嵌入式硬件,如Raspberry PI。为您的数据采集项目提供最大的可扩展性。
工业物联网(IIoT)和云服务器收集数据
Connext提供了大量可连接到现场设备的通信协议。此外,它还提供了IIoT协议,可作为专门管理各种现场设备和基于“物联网”的云解决方案之间的网关应用程序。基于此技术,数据采集现在可以成为面向云应用开放的解决方案,可以从任何需要的地方获取现场信息。
信息采集中心和所有业务管理系统的网关
Connext是基于OPC UA技术的灵活模块化解决方案,对应工业通信的IEC62541国际标准。Connext扮演着数据引擎的角色,是服务于任何其他信息系统(如SCADA、HMI、MES和ERP)的实时信息采集中心,或者是现场设备信息与其他本地或远程系统之间的网关。
强大的数据记录器引擎
Connext服务器不仅提供连接功能。除了在OPC UA地址空间中发布所有连接的现场设备数据外,服务器还提供Historian和data Logger功能将收集的数据直接记录在数据库或云服务器上。用户可以选择时间序列数据记录模型的Historian,也可以选择列表上记录数据的经典模型data Logger。其中每个表中列表示一个变量,行表示一个记录。这两种功能都使用最现代的技术与最流行的关系数据库(如SQL Server、My SQL和Oracle,或使用SQL Azure的云服务)。对于关键任务和容错应用程序,还可以选择使用冗余功能来确保最大的安全性。
大数据、IIoT和云服务:未来的挑战
现代企业充分意识到实时信息的重要性。因此,互联互通是每个组织在当今全球化经济中提高战略竞争力的一个关键特征。
这就是Connext介入的地方。它的设计旨在满足那些正在寻找未来数据采集解决方案的公司的所有要求。它是一个面向OPC UA标准的解决方案,作为物联网的网关,在云服务环境中收集和处理数据,包括大数据。
OPC UA规范和认证
Connext是通过OPC Foundation认证的I/O服务器,在OPC通信模型互操作性方面提供了最佳保证。服务器不仅支持数据访问(DA)规范来交换数据,还支持报警和条件(AC)规范来管理OPC UA客户端的报警通知。除了前面提到的Historian功能外,它还支持历史访问(HA)规范,以允许OPC UA客户端访问历史数据。Connext是一个功能强大、包罗万象、模块化和灵活的I/O服务器引擎。
审核编辑 :李倩
