使用腕戴式心电监护仪减轻胸部重量
如果您曾经去看过医生,即使症状轻微暗示心脏问题,您可能已经受到佩戴动态心电图监护仪的“乐趣”。在这个设计解决方案中,我们回顾了传统的便携式心脏监测方法,并提出了一种替代解决方案。
介绍
如果您曾经去看过患有症状的医生 即使轻微暗示有心脏问题,您也可能 受到佩戴动态心电图监护仪的“乐趣” 。在随后的不眠之夜之后,你可能 问自己:“肯定有更舒服的方式 这样做“?
在此设计解决方案中,我们回顾了传统的方法 便携式心脏监测仪,并提出一种需要 迈向将动态心电图监测仪载入史册的步骤 病历。
什么是动态心电图?
以Norman Holter博士的名字命名,动态心电图监测仪是一种电池供电的 连续测量和 记录心脏的心电图 (ECG) 活动 24 至 48 小时(或更长时间),具体取决于监控类型 使用。该设备的大小大约相当于一个小型相机。 它有几根电线和电极,使用 粘性贴片。动态心电图监测仪将心电图信号记录为 你进行日常活动和睡觉。典型心电图 信号允许医生查看患者的心脏活动 间隔期间的一个时间点。然而,心脏异常 节律和心脏症状可能会来来去去。
佩戴动态心电图监测仪的优点是它用于 检测快速、缓慢或不规则的心跳(称为心律失常) 在很长一段时间内。
与遥测单元不同,这些监视器不需要中央 接收站,可在家中、户外或仅供使用 大约任何地方。动态心电图最多使用五根导联线 心电监护仪,作为 12 导联心电图(用于医院环境) 患者保持活动不切实际。数据是最重要的 通常通过卸下内存从显示器中检索卡。但是,也使用USB和其他方法。主要 动态心电图监护仪设计关注的问题是低功耗、低 噪音大,体积小。虽然动态心电图监测仪不会对 佩戴者,他们相当笨重的外形使他们 有点不舒服,尤其是在试图睡觉时。 佩戴者还必须避免在以下情况下洗澡或淋浴 佩戴设备。唯一的其他不适是 从佩戴者的皮肤上去除粘性贴片。另一个 动态心电图监测仪的局限性在于它只记录心电图 信号,但没有其他生命体征。
迈向更舒适的选择
鉴于可穿戴健康和健身监测器的激增 (通常戴在手腕上),更可取的情况是 在这种类型的 装置。一种新型可穿戴参考设计(图 2)是朝着这个目标迈出的一步。具有单通道 集成生物电位模拟前端(AFE),使ECG 测量简单得多。
监测器
图2.MAXREFDES101# 可穿戴参考设计。
要开始心电图测量,佩戴者必须确保 设备背面的两个电极接触良好 手腕上的皮肤。录制只需开始 触摸第三个电极,如图3所示。为了防止 对心电图信号的电干扰,屏幕仍然存在 测量时空白。
ECG 测量值存储在设备的板载闪存中 内存,同时使用 USB 将原始数据下载到 PC 接口。可以使用设备的 评估软件(图4)。或者,测量 也可以流式传输到支持蓝牙的安卓设备 运行随附的应用。
监测器
图4.评估软件分析心电图测量值。
其他运行状况测量
与大多数可穿戴健康和健身监视器不同,大多数可穿戴健康和健身监视器 只记录心率和跟踪运动,这个发展 平台包括其他几个传感器,使之成为可能 不仅要记录心电图,还要记录其他健康指标。如 如图5所示,它包括一个用于心率的光学传感器 变异性测量和临床级温度 传感器。可以下载数据测量值或 流式传输以供以后分析。
监测器
图5.MAXREFDES101# 框图。
板载陀螺仪和加速度计补偿用户 测量过程中的移动。显著优势 这种设计是通过提供对 RAW 的开放访问来实现的 未经处理的测量,开发人员可以调查 板载心率算法的性能或使用 数据来开发自己的算法。
许多可穿戴健康和健身监测器是“封闭系统” 不提供对原始数据测量的访问。是的 设想在未来,具有开放式的医疗保健可穿戴设备 对数据的访问将成为大规模基于云的来源 存储人类健康信息的数据存储库。 使用新的统计算法挖掘这些数据将有助于 通过机器学习和开发人工类型 预测心脏发育所需的智能 (AI) 疾病发生之前。这将有助于加快诊断速度 并可能导致新疗法的开发(因此 称为数据驱动医学)。
总结
回顾了传统动态心电图健康的局限性 监护仪作为便携式心电图记录设备,我们已经介绍了 新的参考设计,可能会移动便携式心电图 超越当前笨重、多引线、单引线的测量 功能,胸戴化身为小型多功能, 只需最少接触的腕戴式设备 与佩戴者的皮肤。此参考设计将引起 希望评估传感器性能的硬件开发人员 适用于新的临床级监护仪和软件开发人员 需要原始数据来创建基于机器的 AI 算法 学习。
审核编辑:郭婷
