锂电池供电 低压输入线性调光方案
哈人概述
世微AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。
世微AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为20mA 到3.0A。
世微AP5153 还可以通过在 DIM 引脚加外部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号的频率范围是 200HZ 到 10KHZ,当不需要调光功能时,DIM 可以悬空。
世微AP5153 正常工作电压为3.0V到6.0V,当电源电压高过6.0V 时,通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。
世微AP5153 采用 SOT-23-5 的封装形式。
特点
电源电压:2.7V~6.0V
PWM调光频率:200HZ~10KHZ
输出电流:20mA到3.0A。
输出电流精度:优于±5%
仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管
电压可开展至 400V 以上,电流可扩展到 3.0A。
SOT-23-5 封装
应用领域
线性 LED 照明驱动
PWM 调光的 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 日光灯等
工作原理
世微AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。通过采样输出电流作为负反馈来形成整个工作环路的稳定工作。
世微AP5153 正常工作电压为 3.0V 到6.0V,当电源电压高过 6.0V 时通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V 即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。
PCB 布图注意事项
PCB 布图时在 世微AP5153 的 VDD 引脚加一个 4.7uF 左右的滤波电容,且该电容应尽可能靠近 VDD 引脚和地。该滤波电容可以减小系统上电时VDD 引脚的电压尖峰,避免芯片因过压而损坏。采样电阻 RCS 到地的连线应尽量粗短,以减小因为连线寄生电阻导致的输出电流误差。
外部 NMOS 管选择
世微AP5153 在实际应用中,当 LED 电流小于 1A 时,可以使用普通 NMOS 管,当LED 电流大于 1A 时建议使用具有低开启电压的 NMOS 管。
  审核编辑:汤梓红
