高压电源的拓扑及频率
威思曼使用专有的PWM转换器技术进行主电源转换。通常,交流电源线电压经过整流后直接滤波成直流,无需变压器。在许多情况下,采用功率因数校正升压转换器来提供稳定的400VDC。功率因数,实际上消除了线路谐波电流,并减小了从电源汲取的VA。直流电源电压被施加到转换器,并通过提供线对地隔离的高压变压器耦合到高压组件。转换器驱动信号通过隔离变压器耦合到转换器开关器件,隔离变压器也提供线对地隔离。
我们的大多数电源使用的转换器以20kHz至300kHz的开关频率运行,并采用FET或IGBT作为开关元件。转换效率大于90%。转换器拓扑非常适合于驱动大比例升压变压器,因为它利用存储在杂散和绕组中的变压器电容中的能量来切换次级电压,而不是将其耗散在缓冲或开关损耗中。
电源
该转换器是脉宽调制的,并利用集成的磁芯来存储转换能量。这是一种零电流导通拓扑,可消除导通损耗。它以固定频率运行,这有助于最小化开关频率纹波分量并改善控制环路响应。这种转换器的设计本质上是受电流限制的,因此,即使没有任何外部控制或保护,转换器也可以连续工作于完全短路状态,甚至可以无限期地承受变压器次级绕组上的完全短路故障。
文章来源:西安威思曼高压电源有限公司
审核编辑 黄昊宇
