【大大芯方案】高功率高效率,大联大推出基于安森美产品的500W电源方案
大联大大联大
2022年12月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1681控制器和NCP58921 GaN器件的500W服务器电源方案。☜
大联大
大联大
图示1-大联大友尚基于onsemi产品的500W服务器电源方案的展示板图
近年来,公有云、私有云市场的快速增长以及数据中心大量的建设,对服务器电源的性能提出更高要求。同时,产品小型化、薄型化的设计需求,也促使着功率密度成为衡量电源产品技术水平的关键指标。在此趋势下,可在高频率工作的GaN器件成为服务器电源方案的首要选择。由大联大友尚基于NCP1681控制器和NCP58921 GaN器件推出的500W服务器电源方案可以有效提高电源性能,将电源效率一直维持在较高水平。
大联大
图示2-大联大友尚基于onsemi产品的500W服务器电源方案的场景应用图
NCP1681是onsemi推出的一款高功率图腾柱PFC控制器,主要为超高密度大功率离线电源设计。NCP1681专用于无桥图腾柱功率因数校正(TP PFC)拓扑结构,结合成熟的控制算法和新颖的功能,可为客户提供一个高性能和高性价比的TP PFC方案。并且NCP1681将功率能力扩展到千瓦范围,能满足具有挑战性的能效标准,在高压输入下,NCP1681 TP PFC方案的效率可高达近99%。除此之外,NCP1681还有快速负载暂态补偿响应、各式保护功能以及PFC-OK信号供应后级电源时序控制,非常适用于需要高效率、高功率因子以及高稳定性PFC的场景。
NCP58921是650V增强型GaN器件,具有150mΩ和50mΩ的导通电阻,适用于所有常见的转换器拓扑结构。借助GaN的显著优势,器件可在“硬开关”应用中具有良好表现。
大联大
图示3-大联大友尚基于onsemi产品的500W服务器电源方案的方块图
在面对低电压、大电流的需求时,本方案可提供出色的电源转换效率,相比于传统PFC设计,转换效率可提升3%~4%,符合客户节省能源、降低成本,提高系统容量的需求。
▌核心技术优势
  • Totem Pole(图腾柱)结合全桥整流器PFC架构,减少整流二极管损耗及周边零件;
  • 推出2种版本:65KHz(MM)和95KHz(CC);
  • 轻载DCM不连续模式具电压波谷Valley导通操作机制,提升轻载效率(Light load efficiency);
  • 内置数字电压回路控制器(Digital voltage loop control),增加动态响应及频宽;
  • 高标准安全等级包含过电压(OV)、过电流(OC),欠电压(UV)及内置过温度(OTP)保护;
  • 具有PFC-OK信号供应后级电源时序控制;
  • 包含驱动GaN,最大程度降低寄生电感干扰,简化客户设计难度。
▌方案规格
  • 输入:90V-265VAC;
  • 输出电压:395V;
  • 输出电流:1.2A;
  • 功率因素>0.95;
  • THD<10>97%@115VAC;
  • 效率>98.6%@230VAC。
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过千位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
 大联大大联大
原文标题:【大大芯方案】高功率高效率,大联大推出基于安森美产品的500W电源方案
文章出处:【微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
