DS2784独立式单节电池电量计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.62 MB | 2011-04-26
dplion
分享资料个
DS2784采用2.5V至4.6V电源工作,可集成在单节锂离子(Li+)或Li+聚合物电池的电池包中。剩余容量以mAh以及百分数给出。内建的Li+保护功能以及基于SHA-1的质询-响应认证可确保安全工作。
器件通过精密测量电压、温度和电流,结合电池特性和应用参数一起估算容量。可用容量寄存器给出在当前温度和放电率下电量的保守估算值。
除了用于电池补偿和应用参数的非易失性(NV)存储器外,器件还提供16字节EEPROM存储器专用于保存主机系统和/或电池包制造商信息。这可简化电池批次和日期跟踪,或用于系统或电池使用状态的NV保存。
1-Wire®接口提供16kbps或143kbps的串行通信,用于访问数据寄存器、控制寄存器和用户存储器。此外,在基于散列的信息认证码(HMAC)验证协议中,1-Wire通信可采用SHA-1作为散列算法的质询-响应包认证。
评论(0)
发评论
下载排行榜
