选购纽扣电池座时需要关注哪些性能?
1.2w人已加入
纽扣电池座是用于装载纽扣电池的电子连接器,通常用于消费类电子产品。在选购纽扣电池座时,最需要关注的性能包括:耐用性、抗腐蚀性、容差性能。
耐用性
由于电池座在使用中可能需要频繁更换电池,电池插入和拆卸过程中会增加对电池座触点的磨损。因此电池座的耐用性特别重要。如果未来需要频繁进行电池更换,那么电池座的循环寿命次数越多越好。
抗腐蚀性
当电池座暴露在过热和过度潮湿的环境、腐蚀性化学药品,或空气传播的污染物之中,往往会带来腐蚀相关的问题,影响电池座的电气性能。为了尽量降低这些影响,电池座的耐腐蚀性能也十分重要,可以盐雾测试等方法进行试验。
容差性能
即使是性能相似的电池,尺寸规格也可能千差万别。例如,根据工业标准,CR2032纽扣电池的高度可能会在±0.3mm或总高度10%的范围内变化。因此,纽扣电池盒需要能够适应电池正常的高度变化,而不会出现兼容问题。
审核编辑:汤梓红
