德州仪器推出GC6016数字上/下变频转换器(DUC/DDC)
新品快讯
29人已加入
  德州仪器(TI)宣布推出功能最强大的软件定义数字上/下变频转换器(DUC/DDC)。 GC6016 可在具有高达155MS/s复合带宽的 4 组发射串流与 8 组接收串流中支持 1 到 48 个 DUC / DDC 通道。GC6016 适用于众多无线应用领域,如窄频及宽带 2G 、 3G 与 4G 无线基地台和数位中继器、软件定义无线电(SDR)、 MIMO 收发器以及宽带数字化组件等。
  该产品的主要特性与优势包括采用 48 个数字上与下变频信道,可配置支持高达184 MS/s 的数据速率,并具备高达98,304撷取(decimation)和插入(interpolation)范围,可透过极高的通道选择性来支持多个宽带与窄频讯号;提供分数重新取样器(fractional re-sampler)、波峰因子抑制(crest factor reduction)、48 位数值控制振荡器(NCO)和自动增益控制(AGC),可透过多频和多模配置同时支持多达 4 个发射天线和 8 个接收天线;更多的天线接口,更可接受真实或复杂输入,因而可支持 2x2、2x4、4x4 和 4x8 发射/接收解决方案,同时较 FPGA 更大幅简化电路板设计,且大规模地降低成本。
  38 个接收低电压差分讯号(LVDS)对,以及40个发射 LVDS 对,每对均支持高达1.24 GSPS的效能,能够直接与TI最新型、最高速的数字模拟转换器(DAC)和模拟数字转换器(ADC)接口相连,如 ADS5400、ADS4149 以及 DAC3484 等。此外并提供 I/Q 不平衡矫正功能,适用于增强宽带复杂的发射及接收讯号链效能,并能够在高带宽应用中支持较低的采样率和较低成本的 DAC 和 ADC。
  GC6016 完美整合了 TI 最新一代的低功耗、高速、高带宽 ADC 与 DAC,可支持低功耗、高密度及低成本的全新高带宽讯号采集与传输。例如,TI 的 ADS4xxx 系列支持高达 250 MSPS 速率与 14 位分辨率,能够以不到 300 mW 的功耗实现超过 100 MHz 的讯号信道带宽。DAC3484 系列可为每信道功耗不足 250mW 的宽带讯号传输提供频率 1.25 GSPS 的双信道及 4 信道 DAC。
  GC6016采用 23 mm x 23 mm TE-PBGA 封装,GC6016 评估模块(EVM)现已开始供货,它可直接与 ADS6xxx、ADS54xx、ADS4xxx、DAC3xxx 以及 DAC56xx 系列等逾 75 款高速数据转换器评估模块配合使用,于进行评估和系统原型设计过程时提供最大弹性。此外,GC6016 还包含可立即免费下载的 IBIS 模块。
