光电通信技术之单模光纤和多模光纤对比
通信网络
626人已加入
单模与多模的概念是按传播模式将光纤分类。
在光纤数据传输领域,术语“模式”用于描述光信号在光纤玻璃纤芯内的传播方式——即模式是光的传播路径。
因此,单模光纤,光沿着一条路径传播;而在多模光纤中,光在多条路径中传播。
光纤数据
外观上
单模光纤跳线的护套一般是黄色的,而多模一般是橙色或者所谓的水绿色(就是介于蓝色和绿色之间的颜色);纤芯直径方面,多模的一般情况下要略粗一些。
光纤数据
传输距离
单模光纤的传输距离不低于5km,一般用于远程通信;多模光纤只能够达到2km左右,适用于建筑物内或者校园里的短距离通信。
光纤数据
光源方面
因为led光源较为分散,可以产生多种模式的光,所以多用于多模光纤;而激光光源接近于单一模式,所以通常用于单模光纤。
光纤数据
带宽
单模光纤比多模光纤的带宽更高(之前说过了,带宽指的是发送数据的频率,所以用更“高”这个形容词)。
使用成本
多模光纤允许通过多个光模式,所以多模光纤比单模的更贵些。但是,单模光纤采用固态激光二极管作为光源,远比多模光纤的光源设备昂贵,所以单模光纤的使用成本比多模光纤的成本高得多。
编辑:黄飞
