如何测量MAX38902A/MAX38902B的电源抑制比
电源上的噪声通常会传播到输出端,并且通常是不需要的,特别是在精密测量和RF通信等敏感应用中。线性稳压器 (LDO) 根据其电源抑制比 (PSRR) 抑制交流噪声。PSRR是噪声频率和输入至输出电压差的函数。此外,PSRR值在制造商的数据手册中并未一致显示。本应用笔记介绍了使用OMICRON的Bode 100确定MAX38902A/B的PSRR的详细测量步骤,从而使读者能够在适合其应用的条件下进行自己的PSRR测量。
介绍
电源抑制比(PSRR)描述了放大器在其直流电源电压变化时保持输出电压的能力。该比率可以表示如下:PSRR = (V的变化在)/(V 中的更改外).图 1 显示了 PSRR 公式的概念,其中 V在和 V外分别表示输入和输出的变化。
稳压器
图1.MAX38902 PSRR框图
实际上,输入电源上的噪声也会传播到输出端。在运算放大器中,正电源和负电源会产生PSRR+和PSRR¬。然而,在低压差稳压器(LDO)中,一个PSRR值是衡量稳压器在标称直流电压下抑制交流信号的能力的指标。通常,PSRR以分贝表示,并在很宽的频率范围内(10Hz至1MHz是常见的)内定义,公式如下:
PSRR = -20Log (纹波输入)/(纹波输出)
其中纹波输入是V变化的RMS值在输入端(施加的电源)和纹波输出是输出端电压变化的RMS值。
请注意,PSRR 是一个负值,但为简单起见,我们有时会删除符号并提及绝对值。
PSRR性能在很大程度上取决于输入至输出电压的差异。随着输入电压的下降和LDO接近压差,PSRR性能会显著下降。这是因为当输入电压降低时,功率pMOS调整器件接近饱和操作边界,需要较大的栅极电压摆幅来维持稳压。发生PSRR降级的特定输入电压取决于LDO的压差规格。
通常,当输入在压差规格的三倍以内时,LDO抑制输入电源纹波的能力会显著下降。例如,MAX38902A/B保证压差为100mV,因此,如果需要合理的PSRR (~40dB)性能,压降不应低于300mV。提高输入电压可以改善PSRR。同时,较高的输入至输出电压会增加LDO的功耗,并对效率产生不利影响。这种额外的功率损耗通常是不希望的。具有更好压差性能的LDO有可能以最小的输入至输出电压提供最佳的PSRR,从而产生更高的效率。
图2所示为MAX38902A/B在两个不同V时的PSRR在- 五外值。蓝色曲线显示 V 处的 PSRR在- 五外= 100mV,其中PSRR下降在-50dB和-60dB之间;绿色曲线显示 V 处的 PSRR在- 五外= 400mV,其中PSRR达到-80dB。LDO通常在较高频率下表现出较差的PSRR。但是,MAX38902A/B在5MHz和10kHz时具有PSRR ̃-60dB,PSRR为-80dB。
稳压器
图2.MAX38902A/B PSRR at V在- 五外= 400mV 和 V在- 五外= 100mV。
由于PSRR可以在各种条件下测量,因此制造商不会在其产品数据表中包括所有条件。在本应用笔记中,我们展示了使用OMICRON的Bode 100确定MAX38902A/B的PSRR的详细测量步骤,允许读者在适合其应用的条件下进行自己的PSRR测量。图3显示了测量所需的设置。®
稳压器
图3.PSRR测量所需的设置,使用带注入变压器的Bode 100和MAX38902 LDO。
测量
所需设备
进行测量需要以下设备:
MAX38902评估板
能够承载2A负载的放大器
奥密克戎实验室 Bode 100
OMICRON 实验室宽带注入变压器
设置
使用Bode 100测量PSRR时,确保MAX3892评估板的输入和输出连接器直接连接到Bode 100通道,如图4所示。这减少了系统中的额外噪音。图5是整个测量设置的简化框图。
稳压器
图4.MAX3892评估板与Bode 100直接连接
稳压器
图5.测量设置框图。
MAX38902评估板设置
在两个 V 上连接负载为 5W 的 BNC 适配器在和 V外MAX38902A/B。
将注入变压器连接到放大器的输入端,并从放大器的输出连接到V在MAX38902评估板
在 V 处施加所需的输入电压在MAX389 0评估板
集合五外并施加电阻负载,以达到测量要求。
注意:在V下进行PSRR测量在和 V外MAX38902评估板一次一个。首先,测量V的PSRR在然后测量 V 的 PSRR外;然后,在最后,减去 V 处的噪声外和 V在以获取 PSRR。测量 V在PSRR,以确保输入端没有信号,在测量V时的PSRR时应显示一条平线在.
波特 100 设置
为确保Bode 100与MAX38902评估板正确连接:
打开波特分析器套件 (BAS)(最新版本可在 www.omicron-lab.com 获得)。
Bode 100 的设置如下(见图 6):
测量模式:频率扫描模式
启动频率:100Hz
停止频率:10兆赫
扫描:对数
点数:401(或更多)
接收机带宽:30Hz
衰减器接收器 1:20dB
衰减器接收器 2:20dB
源电平:-10dBm
注:通过监测注入MAX38902EVKIT输入端的放大器输出信号,相应地调整源电平。通常,需要50mV至100mV峰峰值的源电平。使用示波器上的示波器探头进行监测。
稳压器
图6.博德 100 设置。
要配置硬件设置,请转到主页|阻抗/反射,仅将CH2的开关转到ON位置;仅将此通道用于 V在和 V外MAX38902A/B,一次一个。请注意,CH1 或 CH2 可用于此测量,即使我们在此处使用 CH2(见图 7)。
稳压器
图7.Bode 100 中的硬件设置。
现在,通过使用单次扫描模式扫描频率来开始测量。V 的第一次扫描在通过将MAX38902 BNC连接器连接到Bode 100的CH2。完成后,通过转到“报告|”将结果保存在Microsoft Excel电子表格中另存为Excel工作表。对 V 重复此步骤®®外并保存测量值。 注意:测量V时在噪声,结果应在 0 电平上持平。在较高频率下,由于输入电容的影响,噪声并不平坦。
结果
打开保存在Excel中的测量值。查找 V在和 V外噪声,以dB为单位,然后减去V外- 五在并找出PSRR与频率的关系。结果可以绘制得类似于图2。
审核编辑:郭婷
