VS系列多通道振弦传感器无线采发仪与参数配置工具连接
1.2w人已加入
VS101~VS432 设备配备了专门的参数配置工具 SETP 来完成设备工作参数的查看和修改工作。
连接前的准备工作
(1)数据接口与计算机连接
使用标配的通讯线与计算机RS232 接口连接。若需基于手机网络发送数据,请在开机前安装 SIM 卡。
若需测量传感器,请在开机前按照接口定义连接传感器。
(2)连接设备电源
使用标配的电源线连接电源,并保证设备为关机状态。若设备连接电源时自动开机,则需要拔掉电源重
新连接一次。
(3)打开配置工具 SETP
运行SETP.exe 程序。
2.4.2 连接设备
在主界面左上角【连接】框内选择正确的端口名称和通讯参数(默认为115200,N,8,1),点击【连接端
口】按钮。
(4)设备开机
按压设备上的【
ON/OFF】按键开机,当 SETP 收到设备的版本信息后表示 SETP 工具与设备连接正确。
(5)进入设置模式
设备输出版本信息后3 秒内点击【参数配置】区域下半部分【系统】面板内的【进入设置模式】按钮,
使设备进入参数设置工作模式(蜂鸣器单响一次,运行指示灯快速闪烁)。只有在此模式下,才能读取和修
改设备内部工作参数。
数据采集
参数的读取与修改
配置工具的参数配置区列出了与设备工作相关的所有参数项,每个参数项有【读取】和【修改】两个按
钮,点击【读取】按钮获得设备的当前参数值,点击【设置】按钮将当前界面显示的值写入设备。
注:参数修改后,必须点击【系统】面板内的【保存参数】按钮才能在下次启动时生效。
实时数据读取
点击【实时数据区】的【自动读取】复选框,配置工具自动向设备发送数据读取指令,并将设备返回的实时数据更新到此区域显示
U 盘参数修改
创建指令配置文件PARSCMD**.txt,在文件内添加**指令,每个指令占用一行。将此文件复制到 U 盘。(每
个参数均可使用一个对应的**指令进行个性,**指令可在配置工具指令发送框中获取,然后根据需要填写到
PARSCMD$.txt 文件)
将U 盘插入设备,开机,设备分自动检测 U 盘内的 PARSCMD**.txt 文件并执行**指令。
PARSCMD$.txt 文件可以复制到 U 盘根目录,也可以复制到 U 盘内的设备 UDID 文件夹,分别用于所有设
备和指定UDID 的设备。(文件夹名称必须为设备 UDID 的后 6 位字符)
例如:上电信息中,显示的设备MCODE=1234567890123456,则 UDID 文件夹应为“123456”
  审核编辑:汤梓红
