数采物联 温度压力一体传感器案例
今日头条
1097人已加入
1、方案需求
1.1数据采集需求
工厂名称:XXX钢铁厂
客户定制需求:1小时上报一次,NB-IOT电池供电, 测蒸汽温度和压力,一个设备引出来两个传感器探头,一路测温度,一路测压力
精度要求不高,2%~%5的精度即可。探头最好是螺纹的,可以旋转安装在管道上,这样安装牢固,不容易脱落。
监测目的:监测阀门是否漏气,阀门漏气的话,温度和压力都会有明显变化。
压力范围:0~6.5Mpa(65公斤)
温度范围:300~350度
上报协议要求:MQTT/http
2、数据采集方案
本次数据采集设备采用低功耗间歇工作方式,电池供电,无线传输。解决布线施工难及成本高等问题。通过监测压力和温度的变化,监测蒸汽管道是否泄漏。在泄漏位置附近,压力和温度会明显降低。
传感器
NB温度压力传感器
3、实际安装效果
传感器
传感器
审核编辑 黄昊宇
