直流电源N6705A闪屏后黑屏维修
近期吉林客户送修一台安捷伦N6705A直流电源,报修的故障是闪屏后黑屏。对直流电源进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
安捷伦
下面就是安捷伦N6705A维修情况
直流电源维修型号:安捷伦N6705A。
报修故障:开机闪一下后黑屏。
故障检测:上电检测,开机黑屏,风扇转。拆机后确定是控制板故障。
维修措施:更换控制板,整机测试调整仪器,修复仪器。
仪器自检成功,安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
安捷伦
当出现问题时,一定要找专业靠谱的直流电源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份安捷伦直流电源使用方法,一起来学习吧。
1.测量交直流电压把转换开关拨到交直流电压档,量程开关拨到直流电压档或交流电压档。直流电压有 2.5V,10V,50V,250V,500V 五个量程,交流电压有 10V,50V,250V,500V 四个量程。在测量未知电压时量程应选最大量程,然后逐渐减少到合适档位(使指针偏转刻度在 1/3 到 2/3 满刻度之间),以免烧坏万用表。将表笔并联接于被测点,若为直流电压时,红表笔接“+”,黑表笔接“-”,若正负极性接反,会造成指针损坏。读相应的刻度线。在使用万用表时应特别注意万用表表头标尺的刻度线,其中自上而下第一条是欧姆档刻度线,二条是电压、电流的共用刻度线,大部分万用表第三条是交流电压 10V 专用刻度线。
2.测量电阻把转换开关拨到欧姆档,倍率开关拨到恰当的位置,把被测电阻接在表笔间,表头上的读数乘上倍率,就是所测电阻的阻值,使用万用表测量电阻时,要注意调零。
3.测量电流把转换开关拨到电流档,量程开关拨到直流电流档或交流电流档。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦N6705A直流电源闪屏后黑屏维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
