普源(RIGOL) RP1018H高压探头产品规格参数-PRBTEK分享
今日头条
1100人已加入
RP1000H系列探头,高品质BNC接口,独立的BNC接口满足多种测试需求,镀金探尖追求极高导电率。
探头
RP1018H示波器高压探头性能规格:
带宽:DC~150MHz
负载电流:90uA
衰减比例:1000:1
直流信号误差值:≤ 3% 全部范围档
输入阻抗:200MΩ
交流信号误差值:≤3%在1 kHz
输入电容:1.5pF
温度系数:≤200 PPM/℃
输入DC+AC peak:18kV CAT II
信噪比:>60dB at 1kHz ;>50dB at 1MHz
输入AC RMS:12kV CAT II
匹配电容调整范围:10PF~35PF
上升时间:2.4 ns
安规检验:符合 EN 61010-031 CATII规范
存储温度:-20~70℃
操作温度范围:-10~55℃
颜色:握把/本体:黑/黄色
湿度:85% RH 或更低(at 35°C)
测试线长度:2M±0.2M
重量/体积:460g/80(宽)x80(高)X320(长) mm
以上普源(RIGOL)RP1018H高压探头产品规格说明由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆普科官方网站进行咨询。
审核编辑 黄昊宇
