普源(RIGOL)RP1300H高压探头使用说明书-PRBTEK分享
1.2w人已加入
RP1300H系列无源高压探头,最高电压可达2000V。输入电容可达5.5pF,上升B1.2ns。配有探头补偿调节功能,匹配电容调整10pF~35pF。
探头频率补偿
使用探头进行测试前,首先检查本品的频率补偿,将其调至与所使用的示波器匹配。一般示波器的前面板上都有一个校准信号输出端,将探头接至此信号输出端,令示波器显示1KHz测试方波信号,探头衰减设置为100X位置。用调节棒调节探头前端的补偿调节处,使方波上方平整。
探头
RP1300H示波器无源高压探头性能规格:
带宽:DC~300MHz
工作电压:CATI 2000 V(DC+AC),CAT II1500V(DC+AC)
衰减率:固定100:1
DC精确度:<1%
输入阻抗:100MΩ
温度系数:<200 ppm/℃
输入电容:5.5pF
操作温度:0~50℃
上升时间:1.2ns
存放温度:-20~70℃
匹配电容调整:10pF~35pF
线长:Approximate1.35 meter
净重:约93g
探头
以上普源(RIGOL)RP1300H高压探头产品规格说明由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆普科官方网站进行咨询。
审核编辑 黄昊宇
