现在电源配件飞速发展,对于多年不变的一次性干电池也出现了转机。所以现在市面上出现了一些锂电池替代1.5V干电池方案做的充电循环使用的锂电池,从使用角度来说这种新型电池可以持续稳压输出,避免有电放不出的情况发生,可以循环使用,对环境更友好,对于用户来说不用频繁购入电池,并且充电也非常方便。
首先我们先了解下做这种锂电池替代1.5V干电池方案的主控芯片:
芯片支持充电4.2V、4.35V(高容电芯用)输出1.5V和3.0V , 带低电提醒,最大电流2.5A ,耐压10V。
1.5V(3V)恒压放电
1.1V(2.2V)低电量提示
可放电能量高(标称能量即为可放出能量)
充电、放电温度保护
过放电保护
强制放电保护
无损伤反极性续流
放电短路或过载保护
欠功率充电保护
充电倍率保护
充电速度快(≤2.5小时)
下面正式评测用此芯片方案生产的小米紫米可充电5号AA电池:
紫米的1.5V充电锂电池在实测之后发现真实能量为3092mWh,实际能量比参数中标称的2900mWh还多了192mWh,由此可见参数方面为实标,能量充足。相比镍氢电池的1.2V额定电压,AA可循环充电锂电池的额定电压为1.5V,这个可以让电池的能量得以充分的释放。避免了镍氢电池电压低,有电放不出来的窘境。
容量比普通锂电池增加50%,经过紫米实验室测试,相比ZMI 5号彩虹电池,续航时间延长50%。
在室温条件下,使用紫米快速充电器及随机原装充电线,充满4节5号电池只需3.5小时,3小时即可为1节5号电池蓄满电,可循环使用1000次.
当电池剩余电量较低时,输出电压会自动降为1.1V,需尽快充电。充电器处于工作状态时,四颗LED指示灯会呈现三种状态,方便使用者掌握充电情况.
由此可见紫米的1.5V充电AA电池电量远高于一次性碱性电池,也比一般的镍氢充电电池容量大。
充电测试(摘自充电头网)
将1粒紫米5号电池放在充电卡位里,此时的充电功率为1.87W。
将2粒紫米5号电池放在卡位里,此时的功率上升到了3.53W。
将3粒紫米5号电池放在卡位里,此时的功率上升到了5.14W。
全部将4粒紫米5号电池放在卡位里,此时的充电功率为6.93W。
随后小编实测了一下使用充电器为4粒紫米5号电池充电的全程,整个测试过程电压一直处于5V输入,电量则一直处于有规律的波动状态。约2小时07分前,输入功率一直持续在7W左右,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约3小时02分,最高功率为5.04V1.59A 8.03W。
实际电池容量(摘自充电头网)
对于1.5V AA锂电池的容量测试,小编采取是国标0.2C的放电标准,按照紫米的电池容量为1930mAh计算,0.2C的放电标准也就是放电电流为0.39A。采用恒流放的方式,环境温度约为25°的情况下进行测试,终止电压设定为0.5V。整个放电的过程持续了约5小时19分,实际放出的能量为3092mWh,实际能量比参数中标称的2900mWh还多了192mWh,由此可见参数方面为实标,能量充足。
一次性的5号电池相信很多用户在家里只要想找都会在家里的角落找出几节,因为东西太小,而且使用的电器还很多,无线鼠标、键盘、赛车或者遥控器等等,都是需要使用5号电池的电器。一次性的电池优点在于便宜,缺点是无法长时间稳压输出,如果长时间不使用的话不取出还容易损坏电池仓,造成无法挽回的损失,最重要的一点是一次性电池用完就扔掉对环境很不友好。
审核编辑 黄昊宇
