功率密度权衡——开关频率与热性能
1.2w人已加入
电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处也显而易见,更少的组件,更高的集成度以及更低的成本。
更高的功率密度和温度
功率密度是在给定空间内可处理多少功率的度量,基于转换器的额定功率以及电源组件的体积计算得出。电流密度也是一种与功率密度有关的指标,转换器的额定电流可用于计算电流密度,量化为单位体积的电流。电流密度通常更适合应用于负载点稳压器等应用的常见品质因数,因为它可以排除输出电压的影响。
体积密度则和电路板面积息息相关,电路板面积是影响功率密度的几个关键因素之一,提高功率密度需要找到堆叠或3D 集成组件的方法,以减少功率解决方案的空间占用。半导体电源高性能、高能效的关键是实现更高水平的功率密度,也就是能在更小的体积中提供更高的功率处理能力。但更高的功率密度也会在较小的体积中产生更多热量,这就需要先进的热管理技术来维持性能和保护元件。
从电网到通信设备,从电动汽车到个人电子产品,各类电子系统都需要由密度更大、热效率更高的电源芯片提供更高的性能和效率。
优化功率密度——开关频率与损耗
开关频率和损耗是限制功率密度的因素之一,这一参数具有两面性。增加开关频率的确可以提高功率密度,但频率的增加也会使损耗随之增加,并可能引起温升。
以同步降压转换器为例,同步降压转换器是当今低压调节器中最流行的拓扑结构之一。随着单个处理器中晶体管计数的不断增加,低压、大电流电压调节器的设计出现了各种挑战。同步降压转换器的功率损耗包括以下几个部分,MOSFET损耗、电感损耗、印刷电路板PCB损耗等,其中又以MOSFET损耗最为复杂。
同步降压变换器中与MOSFET相关的功率损耗由导电损耗和开关损耗组成。传导损耗是高侧(HS)和低侧(LS)FETs传导损失的总和。这种损耗与开关频率无关。可以通过减少MOSFET的导通状态电阻来降低传导损耗。然而,减少导通状态电阻也将导致与器件开关相关的损耗增加,并增加裸片总面积和成本。
开关损耗则包括HS FET管开关损耗、LS FET开关损耗、栅极驱动损耗、LS二极管损耗和FET管输出电容损耗,开关损耗随开关频率的增加呈线性增加。MOSFET开关损耗由过渡时间决定,并受到栅极驱动回路中的几个参数的影响。共源电感(CSI)是其中最重要的参数之一。根据不同的应用,不同的开关损耗对总体功率损耗的影响会有所不同,必须慎重地控制开关速度。
优化功率密度——热性能
器件中的任何电阻都会拉低效率,既浪费了电力又产生了额外的热量。从封装角度来说,散热效果越好,通常可以承受的功率损耗就越多不会出现温升现象。比如QFN封装就有一个大面积裸露焊盘用来导热,这种封装设计提供了以前认为不可能的大接地焊盘,从而在器件到印刷电路板之间形成了良好的散热路径,可以高效地将热量从芯片转移到电路板上去。晶圆芯片级封装WCSP也能将大部分热量直接从凸块传导出去,在越来越小的封装尺寸下实现预期的热性能。
为进一步减少产生额外热量的功率损耗,很多厂商会将FET、电容器等多种元件直接集成到电源芯片中。这种集成可以让开关速度变得更快且更高效,在实现高电流密度的同时提供更出色的热性能。还可以在芯片上进行元件三维堆叠,实现更高的集成度。
小结
这只是如何突破功率密度瓶颈几个途径,提高功率密度从来不是将几种办法孤立拼凑在一起,而是需要全盘考虑互相权衡。总之要在更小的空间内实现更大的功率,还是离不开先进的工艺、封装和电路设计技术。
电子发烧友网
电子发烧友网
声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
更多热点文章阅读
  • 永不充电真的可能实现?小米可穿戴设备新专利曝光
  • 多家企业签下大单,抢占储能“超级赛道”
  • 李斌致歉蔚来数据泄露,黑客疑似明码标价,车主信息安全谁来守护?
  • 2022自主品牌乘用车占有率有望破50%!对外出口将超300万辆
  • 全球第五大加密货币暴雷!前华人首富已损失820亿美元,显卡消费者紧跟着倒霉?
原文标题:功率密度权衡——开关频率与热性能
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
