单相电机一般是指用单相交流电源(交流220V)供电的小功率单相异步电动机。
因为220V电源供电非常方便,而且家庭生活用电也都是220V,所以单相电机不但在生产上用量大,而且与人们的日常生活密切相关,特别是随着人民生活水平的日益提高,家用电器设备的单相电机的用量,也越来越多。
如生活方面,有电风扇、吹风机、排气扇、洗衣机、电冰箱等;在生产方面的应用有微型水泵、磨浆机、脱粒机,粉碎机、木工机械、医疗器械等。
今天我们主要讲一下如何用按钮和接触器控制单相电机的正反转。
若想用按钮和接触器控制单相电机的正反转,我们要了解单相电机的正转和反转接线方式和区别,我们先来看一下下面的单相电机接线图。
如图所示,我们应该先判断出是主绕组和副绕组,然后找出公共端,一般公共端接零线。主绕组和副绕组之间接电容,有两种出线,分别为火线1和火线2,如果火线1和公共端通电则为正转,火线2和公共端通电则为反转。
通过上面所述我们可以知道如何用按钮和接触器控制单相电机正反转。
我们假设上述火线1为A,火线2为B,公共端为C。我们先画出一个转换开关控制正反转电路图,根据此图我们画出单相电机按钮和接触器控制电路图。如下图:
图中ABC表示电机的三根线,其中AC接线表示正转,也就是接触器KMA所控制的;BC接线表示反转,是接触器KMB控制。
当合上电源开关QS,接触器KMA和KMB都不通电,单相电机不运转。当按下启动按钮SB1,接触器线圈KMA得电,KMA主触点闭合,AC接点通电电机正转,同时接触器KMA辅助常开触点闭合实现自锁,松开SB1电机依旧通电正转,常闭触点断开实现互锁,即使按下SB2按钮,电机反转电路也不会通电,保障了电路的安全。按下停止按钮SB,KMA断电,电机停止运行。
当按下启动按钮SB2时,接触器线圈KMB得电,KMB主触点闭合,BC接点通电电机反转,同时接触器KMB辅助常开触点闭合实现自锁,松开SB2电机依旧通电反转,常闭触点断开实现互锁,即使按下SB1按钮,电机反转电路也不会通电,保障了电路的安全。按下停止按钮SB,KMB断电,电机停止运行。
审核编辑:汤梓红
