如何从MOS管的驱动波形来判断驱动好不好
场效应管
49人已加入
如何从MOS管的驱动波形来判断驱动好不好,到底是哪里出了问题?本文分享几种常见的MOS管驱动波形。
基础知识
一般认为三极管是电流驱动型,所以驱动三极管,要在基极提供一定的电流。
一般认为MOS管是电压驱动型,所以驱动MOS管,只需要提供一定的电压,不需要提供电流。
实际是这样吗?
由于MOS管的制作工艺,决定了本身GS之间有结电容以及GD之间有弥勒电容,DS也有寄生电容,这使得MOS管的驱动变得不那么简单。
寄生电容
备注:如下图为软件绘制,示意图仅供参考,便于理解。
1、MOS正常驱动波形
描述:MOS一般是慢开快关,上升沿相对下降沿较缓,整体看起来近似方波,比较完美。
寄生电容
2、MOS驱动波形略微震荡
描述:肉眼可见这也是方波,上升沿和下降沿都比较陡峭,开关速度比较快,管子损耗小,只是管子有略微的震荡。
解决手段:适度加大栅极驱动电阻。
寄生电容
  3、MOS驱动波形边沿缓慢
描述:波形的上升沿和下降沿非常缓慢,甚至可能近似三角波,可尝试将栅极驱动电阻减小,如果变化不大,很可能是驱动芯片的驱动能力不足引起。
解决手段:更换驱动能力较强的驱动芯片。
寄生电容
寄生电容
4、MOS驱动高频振铃
描述:可以看出,管子震荡的非常厉害,有很大一部分时间都工作在线性区,损耗非常大。用红外测温仪查看,管子秒秒钟温升几十度,断电稍微慢一点,管子就被热死了。
解决手段:这种情况一般都是布板的问题,不用调参数,调了也没用,只能重新画板子。
寄生电容
寄生电容
以上就是今天的分享,希望对你有帮助。
审核编辑:刘清
