用数字万用表检测三极管的好坏
1.2w人已加入
三极管好坏检测主要有以下几步。
检测三极管集电结和发射结(为两个PN结)是否正常。三极管中任何一个PN结损坏,就不能使用,所以三极管检测先要检测两个PN结是否正常。
检测时,挡位选择开关置于二极管测量挡,分别检测三极管的两个PN结,每个PN结正、反各测一次,如果正常,正向检测每个PN结(红表笔接P、黑表笔接N)时,显示屏显示0.7V左右内的数字,反向检测每个PN结时,显示屏显示溢出符号“1”或“OL”。
实际测量NPN型三极管两个PN结如图下所示。图(a)为检测三极管集电结正、反情况的示意图。图(b)为检测三极管发射结正、反情况的示意图。由图中检测显示可以看出,此三极管是好的。
三极管
三极管
  审核编辑:汤梓红
