如何在Linux上更改默认的crontab编辑器
嵌入式技术
1332人已加入
在基于 Linux 和 Unix 的系统上,crontab 命令可帮助您安排任务,以便它们可以在指定的时间或间隔在后台自动运行。 首次启动 crontab 时,您将看到一个提示,要求您选择用于编辑 crontab 文件的默认文本编辑器。但是,如果您以后想更改编辑器怎么办?
crontab 推荐 nano
大多数 Linux 系统会推荐您使用 nano作为默认的 crontab文件编辑器,因为它易于使用。但是,当然,这是主观的,所以你应该选择一个你最舒服的编辑器。
定时任务的配置文件
UNIX
如果您之前将编辑器设置为默认编辑器,但这次想使用其他编辑器,请按以下步骤操作。
1. 使用选择编辑器命令
select-editor 命令为您提供了在 Linux 系统上选择默认或首选文本编辑器的选项。
linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com
 select-editor
Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /usr/bin/jed
  2. /bin/nano        <---- easiest
  3. /usr/bin/vim.basic
  4. /usr/bin/vim.tiny
  5. /usr/bin/code
  6. /bin/ed
  UNIX
运行选择编辑器命令,您将看到一个可供选择的文本编辑器列表。一些常见的选择包括 Vim,Emacs,nano 和 gedit。 要选择您选择的编辑器,请键入相应的数字并按 Enter 键。 下次运行 crontab -e 命令时,crontab 文件将在您设置的编辑器中打开。
2. 使用环境变量
如果您的系统上没有安装选择编辑器,则可以改用 Linux 上的 EDITOR 环境变量。EDITOR 变量指定系统在 crontab 运行时应调用的文本编辑器的路径。 要设置 EDITOR 变量,请使用以下命令:
export EDITOR=/path/to/editor
  例如,要将 nano 设置为默认文本编辑器,您可以运行:
export EDITOR=/usr/bin/nano
  您还可以在 shell 配置文件中设置 EDITOR 变量,例如 ~/.bashrc 或 ~/.bash_profile,以使更改永久化。例如,要使 nano 成为您的默认编辑器,请将以下行添加到您的 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc 文件中,具体取决于您使用的 shell:
  要在不注销的情况下应用更改,请运行以下命令:
source ~/.bashrc
  设置 EDITOR 变量后,您可以像往常一样使用 crontab 命令来创建或编辑 crontab 文件。例如,要编辑当前用户的 crontab 文件,您可以运行:
crontab -e
  UNIX
使用 crontab 在 Linux 上自动执行任务
crontab 是基于 Unix 的系统上强大的自动化工具,您会发现它在 Linux 系统上调度任务很方便。建议您使用最熟悉的文本编辑器来编辑 cron 作业。 您可以使用 crontab 在 Linux 上安排各种重复性任务。例如,备份、下载文件或只是清理您的 PC。
  审核编辑:汤梓红
