基于Arduino Nano的小型可编程逻辑控制器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.25 MB | 2022-12-26
香香技术员
分享资料个
方案介绍
MicroPLC ZurcoIS xD v1.0
  • 适用于 12-24vDC
  • 内部 5v-2A 稳压器
  • 8路数字信号5-12-24v
  • 1个信号读数0-10v
  • 1个信号读数4-20mA
  • 8 220v-5A NO 干接点继电器
  • 1个DS1307集成时钟模块+CR2032电池“库用”
  • 用于配电盘的 DIN 导轨支架
  • 您的控制器带有 Arduino NANO,可以使用 Arduino IDE、C ++ 和类似程序进行编程,因为如果您想在其他程序中编程,该芯片是 Atmega328p。
  • 1 个插座串行 TTL 对 GPS、GPRS、GSM、0-RxD 1-TxD“可选模块”
  • 1 个用于 LCD 屏幕、OLED、传感器的 I2C 插座,一般“可选模块”
  • 尺寸 10x9cm
包括:
  • 适用于 Arduino Nano 的 MicroPLC 开发板
  • 3D 打印支持屏幕 + LCD 16x2 I2C
  • Arduino Nano 3.0
  • CR2032电池
  • 引脚开发和编号的基本程序
材料:
  • 1xIC LM2578
  • 1x SS34
  • 1x 100uH/3A
  • 1x 100uF/50v
  • 1x 100/16v
  • 2x 二极管齐纳 5.1v
  • 2x 100R 1206
  • 1x 1k 1206
  • 1x 2k 1206
  • 1x 250R 1206
  • 8x 4k7 1206
  • 12x 10k 1206
  • 16x 510R 1206
  • 8x ledRojo 1206
  • 8x ledAzul 1206
  • 1x LED Verde 1206
  • 1 个 DS1307 贴片
  • 1x 水晶 32.768kHz
  • 1x CR2032 电池座
  • 1x ULN2803 贴片
  • 8x PC817 Octoacopladores
  • 8x Rele HF49FD 005-1HAA
  • 2x 4xPinesHembra
  • 1x 4xPinesMacho
  • 2x 15xPinesHembra
  • 3x 2xBornera 5.08mm
  • 3x 3xBornera 5.08mm
  • 2x 5xBornera 5.08mm
  • 1x 8xBornera 5.08mm
评论(0)
发评论
下载排行榜
