动态Feign的“万能”接口调用
编程语言及工具
100人已加入
动态feign
Feign,在微服务框架中,是的服务直接的调用变得很简洁、简单,而不需要再编写Java Http调用其他微服务的接口。
动态feign
对于fegin调用,我们一般的用法都是为每个微服务都创建对应的feignclient接口,然后为每个微服务的controller接口,一一编写对应的方法,去调用对应微服务的接口。
例如下面这样:
//system
@FeignClient(name = "system")
public interface SystemClient {
    @GetMapping("/system/test1")
    JsonResult test1(String test1);
    @GetMapping("/system/test2")
    JsonResult test2(String test2);
//user
@FeignClient(name = "user")
public interface UserClient {
    @GetMapping("/user/test1")
    @GetMapping("/user/test2")
这样写的话,可能会有些累赘,那么我们能不能创建一个动态的feign;当调用sytem微服务的时候,传递一个feignclient的name为system进去,然后定义一个通用的方法,指定调用的url,传递的参数,就可以了呢?
答案是可以的!!!^_^
定义一个通用的接口,通用的get,post方法
public interface DynamicService {
    @PostMapping("{url}")
    Object executePostApi(@PathVariable("url") String url, @RequestBody Object params);
    @GetMapping("{url}")
    Object executeGetApi(@PathVariable("url") String url, @SpringQueryMap Object params);
executePostApi:(post方法)
url,表示你要调用微服务的接口url,一般来说是对应controller接口的url;
params,为调用该接口所传递的参数,这里加了@RequestBody,那对应的controller接口,接收参数也需要加上该注解。
定义一个动态feignclient
@Component
public class DynamicClient {
    @Autowired
    private DynamicFeignClientFactory dynamicFeignClientFactory;
    public Object executePostApi(String feignName, String url, Object params) {
        DynamicService dynamicService = dynamicFeignClientFactory.getFeignClient(DynamicService.class, feignName);
        return dynamicService.executePostApi(url, params);
    public Object executeGetApi(String feignName, String url, Object params) {
        return dynamicService.executeGetApi(url, params);
feignName,表示需要调用的微服务的名称,一般对应application.name,例如:system
定义一个动态feignclient工厂类
@Component
public class DynamicFeignClientFactory {
    private FeignClientBuilder feignClientBuilder;
    public DynamicFeignClientFactory(ApplicationContext appContext) {
        this.feignClientBuilder = new FeignClientBuilder(appContext);
    public T getFeignClient(final Class type, String serviceId) {
        return this.feignClientBuilder.forType(type, serviceId).build();
主要的作用:是帮我们动态的创建一个feignclient对象
好了,具体的操作步骤,就是上面所说的了!!!是不是很通用了呢?^_^
通用是通用了,那怎么玩呢(如何使用)?
使用的方式,也是十分的简单啦:^_^
DynamicClient dynamicClient = SpringUtil.getBean(DynamicClient.class);
Object result = dynamicClient.executePostApi("system", "/system/test", new HashMap<>());
System.out.println("==========>"+JSONObject.toJSONString(result));
先获取到DynamicClient对象,然后直接调用executePostApi方法
"system",表示调用微服务的名称,一般对应application.name
"/system/test",表示调用的url
new HashMap<>(),为需要传递的参数
好了,这样就实现了一个通用版的feignclient,那我们就可以愉快的编写代码了!!!^_^
编辑:黄飞
