OpenHarmony系统使用gdb调试init
OpenHarmony适配新的开发板时,启动流程init大概率会出现问题,其为内核直接拉起的第一个用户态进程,问题定位手段只能依赖代码走读和增加调试打印,初始化过程中系统崩溃的问题就更难定位了。如果能使用gdb调试init,会极大的提高定位效率。  本文简单描述了一下L2二次启动的系统如何使用gdb调试init
  1. 首先将gdb打包到系统镜像中。
Init不正常的情况下,系统无法正常启动工作,无法使用hdc工具加载gdb工具,所以直接在制做镜像时,将其打包到系统镜像bin目录下。如下图:开源社区  2. 调试版本镜像带符号,需要修改镜像配置文件,改大其大小限制。尤其是system.img,编译失败时不会提示实际镜像大小,需要修改到5G以上。开源社区  3. 编译调试版本,打开版本调试开关
./build.sh --product-name=ita260  --gn-args="is_debug=true use_unstripped_as_runtime_outputs=true"
   4. 在init挂载好system、vendor等镜像,并将根目录切换到system镜像后,在启动第二阶段init时,切换到shell下,停止init初始化流程,见下图B处。  开源社区注意:A处的CloseStdio()需要注释掉  考虑用gdb启动init第二阶段,init绝大部分处理流程都在这一阶段,从这里开始就可以用gdb调试了,init第一阶段处理相对而言流程简单一些,代码走读和调试打印基本就能解决问题。  5. 在init主函数中去掉“不等于进程1就返回的处理”,因为用gdb起init第二阶段时,其进程非1。开源社区  6. init进程中不初始化Paramworkspace,前面pid=1的判断,在gdb调试init时条件不成立,所以此处增加判断init名就直接退出的处理。开源社区  7. 系统启动,init初始化第一阶段完成后,会停在shell 下,此时使用下述命令启动init第二阶段:gdb --args /bin/init --second-stage为了调试init的子进程,还需要gdb下述命令set follow-fork-mode child开源社区  当前gdb调试init方法不适用L0、L1和一次启动的L2系统。  本文章针对OpenHarmony系统在调试init初始化流程时,缺少高效的问题定位手段这一痛点,引入了嵌入式系统开发的主流调试工具-gdb。详细描述了这一方法涉及到的版本编译、适配点修改以及调试命令操作等细节处理,指导开发者提高定位init问题的效率。需要注意,当前gdb调试init方法有局限,不适用L0、L1和一次启动的L2系统。    更多热点文章阅读
  • 玩转OpenHarmony PID:教你打造两轮平衡车
  • 基于SDIO协议的WiFi模块实现指南
  • ArkUI框架,更懂程序员的UI信息语法
  • 带你玩转OpenHarmony AI:基于Seetaface2的人脸识别
  • 带你玩转OpenHarmony AI:打造智能语音子系统
提示:本文由电子发烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需社区合作及入群交流,请添加微信EEFans0806,或者发邮箱liuyong@huaqiu.com。
原文标题:OpenHarmony系统使用gdb调试init
文章出处:【微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
