定华雷达知识讲堂:科普关于雷达物位计外壳的知识
1.2w人已加入
日常生活中,我们买东西常会说一句话,“东西好不好先看外表”,其实雷达物位计也不例外,选择一款雷达物位计,首先要看它的外壳。可以说雷达物位计的外壳对于仪表的性能、质量和可靠性有着直接的影响,今天带大家了解一些关于雷达物位计外壳的知识。
外壳材质
雷达物位计的外壳主要有三种材质,即铝制外壳、塑料外壳以及不锈钢外壳。
物位计
1、雷达物位计外壳所用的铝多数属于铸铝,铸铝主要有四大性能,即安全性、耐久性、可塑性以及重量轻的性能。安全性主要从两个方面说起,铝的重量很轻,搬运、安装和维护的过程中,不容易发生危险。另外,铸铝在制造过程中,经过了很严格的实验,所以铸铝对某些现象(风压、风化等)有很强的抵抗强度。耐久性指铸铝不容易氧化和生锈,这都源于铝的稳定性强。可塑性指铝具有很好的延展性,可在很多地方使用。重量轻,除了更加安全之外,也更容易安装和维护。
2、塑料外壳雷达物位计最大的特点是绝缘性好,抗腐蚀。
3、不锈钢外壳,制作材料多为304和316L。304不锈钢耐高温、韧性高,316L最显著的特点就是耐腐蚀。
温馨提示
雷达物位计所测量的介质,有硫酸、硝酸等具有腐蚀性的液体,也有污水、过滤水等有蒸汽或有挥发出现的液体。雷达物位计所安装的场合,有储罐,也有温度压力变化的反应槽。从雷达物位计以上的工况来看,铝制、塑料和不锈钢都很适合用来制作雷达物位计的外壳。
然而有一些厂家为了节省成本,选用回收铝制作表壳,回收铝的化学成分不合格,可塑性差,拉伸强度很低,而且回收铝氧化膜厚度薄,化学镀镍后镀层孔隙率很高,由于大量减少封闭时间,减少化学试剂损耗,耐腐蚀性能大大降低。在产品存放和使用过程中,一旦接触空气中的腐蚀介质,就会加速腐蚀铝合金外壳的基体,造成镀层鼓包和脱落。所以使用这种材质的壳体会使整机的可靠性降低,严重影响仪表的产品质量和测量结果,而且非常不安全。
综上所述,雷达物位计的外壳对整个仪表的性能影响很大,在选购时一定要注意选品牌质量有保证的厂家,同时也要结合自己的工况来选择。
审核编辑:汤梓红
