异步电机速度估计学习
1.2w人已加入
导读:本期文章主要介绍一下用异步电机的运动方程来进行速度估计,低速区域的估计效果还不错。
异步电机矢量控制系统中,转速的闭环控制必不可少,其是保证控制稳定性和控制性能的保证。矢量控制从其获取速度的不同方法来分,可以分为有速度传感器和无速度传感器两大类。一般早期的异步电机矢量控制常采用光电码盘等速度传感器来进行转速的直接检测,并反馈被测电机的转速信号。但额外的速度传感器不仅会增加系统的成本,其次如果传感器安装不当也易影响测速精度,而且传感器的安装还会使电机轴向上体积增大,给电机的日常维护带来一定困难,并且速度传感器还会降低电机的机械鲁棒性,在高温、高湿环境下传感器精度也会受到影响.基于这些不足,为了克服上述问题人们开始研究无速度传感器矢量控制方法。
一、运动方程
异步电机
异步电机:转子角速度,异步电机:电磁转矩,异步电机:负载转矩,J:机械转动惯量。
由上式异步电机的运动方程可知,转子角速度的估计只需要对电磁转矩和负载转矩的差进行积分,便可得到且容易实现。
二、建模
2.1负载转矩TL
利用信号发生器,给异步电机加上负载转矩。幅值是7.5,频率设为1秒。
异步电机
异步电机
异步电机
图1 负载转矩变化情况
2.2速度估计
异步电机
图2 实现过程
实现的过程完全是根据异步电机的运动方程。
三、仿真波形
异步电机
图3 速度给定情况
异步电机
图4 速度估计波形变化情况
从图3给定转速看,图4的速度估计的效果很好。
  审核编辑:汤梓红
