几种常见液位开关的工作原理
液位开关作为一种常见的测量液位位置的传感器,在工业、食品、医药、石油等行业有着广泛的应用。但由于作业环境复杂,需求多样,需要采用不同的液位开关。目前,比较常见的液位开关有音叉液位开关、浮球液位开关、光电液位开关、电极式液位开关等。为使大家对液位开关有更为深入地认识和了解,这里重点介绍下几种常见液位开关的工作原理。
一、音叉液位开关
音叉液位开关的工作原理是通过安装在基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉液位开关的音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉液位开关的这些变化由智能电路来进行检测、处理,并将之转换为一个开关信号,达到液位报警或控制的目的。为了让音叉伸到罐内,通常使用法兰或者带螺纹的工艺接头将音叉开关安装到罐体的侧面或者顶部。
二、浮球液位开关
浮球液位开关主要是基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化,即浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。
三、电极式液位开关
电极式液位开关是利用液体的导电性来监测液位的高低,解释接触到棒极,便会导电从而输出报警信号。该液位开关可多点控制,控制位置由客户需求而定,具有突破保护功能,可有效防止突波干扰,不过电极式液位开关仅适用于导电液体,且液体不能有挥发性。
四、电子式液位开关
电子式液位开关工作电压是DC5V-24V,通过内置电子探头对水位进行检测,再由芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体的液位到达动作点时,输出DC5V-24V,可以直接与PLC配合使用或者与控制板配合使用,从而实现对液位的控制。
五、超声波液位开关
超声波液位开关内部压电晶体的叉形探头中间被空气隔开,一个晶体振动频率为1.5MHz把声音信号传到空气间隙中间,探头浸入液体时,晶体,声波偶合,超声波液位开关改变状态。
六、电容式液位开关
电容式液位开关的测量原理是:固体物料的物位高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变化,从而导致电容值发生变化。探头与罐壁(导电材料制成)构成一个电容。探头处于空气中时,测量到的是一个小数值的初始电容值。当罐体中有物料注入时,电容值将随探头被物料所覆盖区域面积的增加而相应地增大,开关状态发生变化。
七、外测液位开关
外测液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,广泛适用于各种液体的液体检测。其测量探头安装在容器外壁上,属于一种从罐外检测液位的完全非接触检测仪表。仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号,达到液位报警的目的。
八、电磁式液位开关
电磁式接近开关,又称电感式接近开关,在通电时,震荡回路(线圈等)在磁芯CORE的辅助下向前方发射电磁波,后又回到接近开关,当接近开关前端有金属时,由于金属吸收了电磁,接近开关通过电磁的衰减转换成开关信号,信号处理完成后再控制输出。
九、光电液位开关
光电液位开关使用红外线探测,利用光线的折射及反射原理工作,光线在两种不同介质的分界面将产生反射或折射现象。当被测液体处于高位时则被测液体与光电开关形成一种分界面,当被测液体处于低位时,则空气与光电开关形成另一种分界面,这两种分界面使光电开关内部光接收晶体所接收的反射光强度不同,即对应两种不同的开关状态。
审核编辑:汤梓红
