5G基站直流节能改造电表ADW350WD无线计量多种通讯方式可选
今日头条
1106人已加入
安科瑞王丹丹
1 概述
ADW350 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485 通讯和 Lora、2G、NB、4G等无线通讯方,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
5G
5G
产品功能:
N(1、2、3、4)路三相回路全电参量测量,电流互感器外置;
监测三相电压/电流、零序电流、频率;
监测三相功率、总功率(有功、无功、视在);
监测三相功率因数、总功率因数;
监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度;
监测电压、电流总谐波及 2-31 分次谐波;
当月和上月的电压、电流、功率极值记录;
电流、功率需量和实时电流、实时功率需量;
200 条事件记录,记录 DIDO 的动作情况;
支持过压、过流、断相、DI 联动等报警输出;
4 时区 14 时段的费率设置;
四象限电能,12 个月复费率电能统计;
31 天四象限和复费率电能冻结,正反向电能计量;
两路开关量输入、两路开关量输出、RS485 通讯、有功脉冲输出(可切换对应回路)。
5G
5G
5G
5G
5G
5G
审核编辑 黄昊宇
