安科瑞AAFD-DU-4G 多回路故障电弧探测器 4G无线上传
1.2w人已加入
安科瑞王丹丹
1、多回路故障电弧探测器
故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
2、多回路故障电弧探测器适用场景
产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于医院、养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
3、多回路故障电弧探测器产品外观
探测器
4、多回路故障电弧探测器功能
支持 1路剩余电流,外接漏电互感器
支持 4路温度,外接温度传感器
支持 32路故障电弧,外接故障电弧传感器
支持 2DI,2DO
声光报警,LCD点阵液晶显示
导轨式安装,4模
485通讯,可连接电气火灾主机
1路二总线,连接故障电弧探传感器
可选配4G上传功能
时丽花(T):壹捌柒零陆壹陆贰捌贰叁
5、多回路故障电弧探测器技术参数
探测器
6、多回路故障电弧探测器故障电弧接线图
探测器
7、多回路故障电弧探测器现场安装图
探测器
8、多回路故障电弧探测器系统组网
探测器
审核编辑 黄昊宇
