【数据库数据恢复】oracle数据库误truncate table的数据恢复案例
1.2w人已加入
数据库恢复环境:
操作系统:windows server;
数据库:win_oracle_x64。
数据库故障&分析:
oracle数据库误truncate table,备份无法使用。
oracle数据库误操作导致数据丢失是比较常见的一种故障,如果有备份只需要恢复备份数据即可,我们中心数据恢复工程师接到的case多是无备份或者备份无法使用、还原报错等。
首先介绍下Truncate工作原理:正常情况下oracle会通过Segment Header及数据字典对表更新Data Object ID,实际上存储数据部分的块并未被修改,如果被truncate,那么oracle在读取全表数据时会因为数据字典和Data Object ID与实际存储的数据块内容不一致而不会读取被truncate的内容记录。
数据库数据恢复过程:
本次案例演示中,北亚数据恢复工程师构造了一个相同环境下的类似故障。
1、用Scott用户创建表emp1,连续多次复制emp表,然后truncate表emp1。此时查询该表,数据库中该表的记录为0条。
数据库
北亚数据恢复——oracle数据库数据恢复
2、基于oracle数据库文件底层分析system表空间文件,找到truncate表的原始数据所在的位置。
数据库
3、解析表所在的数据文件数据库,找到truncate的数据并将truncate的数据插入到数据库中。通过解析system01.dbf文件,找到truncate的数据所在的位置,继而找到被删除的数据。解析表所在的数据文件,然后将truncate的数据插入到数据库中。
4、在数据库中查找被truncate的数据,结果发现被truncate的数据已经恢复,备份数据。
数据库
5、Exp导出scott用户。
数据库
审核编辑:汤梓红
