现在家里很多都在使用一个开关控制一盏灯,这种接线方法也比较简单没什么难度,除此之外还有一个更好用的双控开关,双控开关也就是用两个开关控制一盏灯,既然一个开关就够了为什么要用两个呢?岂不是浪费材料,其实不是的,它是根据用途对原先电路进行了一个升级改造。
我们假设一种场景,假设在晚上你刚进屋的时候是不是很想一伸手就能摸到开关,然而在睡的时候你又想在床上就可以把灯给关上,普通的那种电路是做不到的,而双控开关就能够很容易做到,它可以在不同地点控制同一盏灯(当然现在有更高端的了,比如遥控),怎么制作的呢?我们先来看下原理图。
在上面这个图中两个开关全都接在火线上了,这算是比较安全的一种接法了,一画出来原理图这个线路也能够很容易看懂,如果此时线路是上面的那种情况,很显然此时电路是导通的,进而灯泡能够发光,如果现在有任意一个开关打向另一方向,此时线路就会断路,如果想再次让灯泡亮的话,只要两个开关任一个打向另一方向就可以了,这个算是比较好理解了。
除此之外还有一种情况。
这个电路相对上面那个复杂了一点,其实仔细分析一下,它的功能和上一个是一样的,但是这个电路有一个开关接在了零线上,所以相对上一个电路来说稍微有一点让人觉得不安全,不过功能都一样,上一个电路要想让灯泡亮两个开关必须打向同一方向,比如都打向3或都打向2,但是第二个和第一个正好相反,如果想让灯泡亮,两个开关必须打向不同的方向,如果方向相同,这个灯泡并不能发光。
这个电路用到的开关就是平常有的那种,不同点就是双控开关用到两个,所以做起来还是比较容易的,原理也容易理解。
审核编辑:汤梓红
