解析4680电池和21700电池
1.2w人已加入
本文主要根据网络公开的拆解信息与资料,对比一下特斯拉Model 3采用的21700电池和Model Y采用的4680电池的一些技术细节。
Model3长里程版的续航里程能够达到500公里,电池组容量达到了75kWh,使用了4416节2170电池,电池包由四个模块组成,中间两个模块25串46并,每个模块1150个电芯;两边的模块23串46并,每个模块1058个电芯。电池包技术还是CTM传统的模组技术。
而使用4680电芯的Model Y电池包采用一体化底盘CTC技术,电芯直接集成在汽车底盘。并且将前排主副驾驶座椅、中央控制台、后排空调出风口等组件直接安装在电池包上盖上;前后一体压铸式车身组件的压铸精度非常高,精度大大提高了效率,也降低了用工量;采用单根蛇形管对电芯的侧面进行冷却,沿车身宽度方向每两排电芯间布置一冷却管;电池整包灌胶,让电芯、上、下壳体内的所有零部件粘固为一体,成为整车结构强度车身的一部分,承受部分剪切力。
4680电池
21700电池的卷芯两侧放置正极、负极绝缘片,并将引出的极耳焊接到正极顶盖和负极底盖上,连接正极的顶盖包含电流中断装置和泄压装置,当电池内部压力过高时,金属弹片弹开,断开正极与底盖的连接,使电池形成断路。同时当电池内部压力继续升高时,泄压装置起作用,内部压力释放,防止电池爆炸。
而4680电池卷芯两侧焊接正负极集流盘,正极放置绝缘套,然后正极集流盘中间与壳体正极极柱焊接在一起。负极集流盘与负极顶盖电接触,负极顶盖中间留注液口,负极极耳与整个壳体相连通。暂时没有发现包含电流中断装置和泄压装置。
4680电池
21700电池卷芯正负极卷绕后引出单个极耳,正极极耳尺寸为:长76mm*宽3.5mm*厚165μm,重量:110.8mg,在焊接极耳区域的极片两侧均贴了保护胶带,胶带尺寸为(66.5 + 66.5)mm*11 mm。
而4680电池卷芯两侧折叠箔材成为极耳,再焊接集流盘。负极集流盘是具有弹性元器件;注液口密封钉材质是铜;集流盘设计6个花瓣,每个花瓣3长2短共5条焊缝;正极集流盘花瓣与边缘连接,厚度400um;负极集流盘
花瓣与中心连接厚度260um;正极绝缘片覆盖整个电芯截面积。
4680电池
21700电池正极极片的极耳焊接在极片中间区域,焊接极耳的未涂布区域尺寸为6mm,以焊接极耳区为界,卷芯内侧的涂布极片长度为327mm,外侧涂布长度为532mm,极片总长865mm,极片宽度63mm。负极极片极耳焊接在极片内侧区域,焊接极耳的未涂布区域尺寸为15mm。极片一面涂布区域长度为865mm,另一面涂布长度比第一面多出61mm单面涂布区域,长度为926mm,极片外侧未涂布区域总长22mm,极片总长963mm,极片宽度65mm。
而4680电池的极片采用全极耳设计,极片连续涂布,在集流体一侧保留不涂布的区域,卷绕后折叠形成花瓣形极耳。正极极片长度约3300mm,负极长度约3400mm。
4680电池
21700电池正极极片通过极片截面SEM形貌测量厚度为143μm,其中铝箔厚度为15μm。极片包含电解液的湿涂层的面密度(不含箔)为50mg/cm2,干燥后面密度(不含箔)为48.4mg/cm2,未涂布的铝箔面密度为4.1mg/cm2。根据面密度和极片尺寸,计算极片的重量,含电解液的湿电极29.3g,干燥后电极重28.4g。正极材料由类球形颗粒组成,二次颗粒内部包含很多一次颗粒,粒径呈现三个峰值,分别为7μm、11μm和16μm。这种多粒径分布形成了高压实的极片涂层。极片内部可以观察到碳黑导电剂颗粒。从SEM照片来看,碳黑导电剂含量很低。对正极极片进行能谱分析,颗粒内部没有探测到碳黑导电剂和粘结剂成分,原子比NiAl=10.05≈0.90.5,即高镍NCA材料。
21700电池负极极片通过极片截面SEM形貌测量厚度为174μm,其中铜箔厚度为8μm。两面涂布极片包含电解液的湿涂层的面密度(含铜箔)为34.6mg/cm2,干燥后面密度(含铜箔)为32.9mg/cm2。单面涂布极片包含电解液的湿涂层的面密度(含铜箔)为20.7mg/cm2,干燥后面密度(含铜箔)为19.8mg/cm2。未涂布的铜箔面密度为6.77mg/cm2。根据面密度和极片尺寸,计算极片的重量,含电解液的湿电极20.44g,干燥后电极重19.45g。负极材料由非常致密的片状石墨和少量硅颗粒组成,极片内可能还包括石墨烯导电剂。负极极片的压实密度也很高,保证了高的体积能量密度。同样通过图像分析负极极片得到,石墨颗粒的粒径D50为16μm,而硅颗粒粒径为3μm。对负极极片进行能谱分析,硅颗粒的含量约为3.5wt%。
而4680电池正极使用了 NCM811 材料,EDS能谱分析材料中镍含量为 81.6%,但似乎没有铝。由此推测正极使用了NCM 811 而不是 NCA 。负极材料中没有硅,而就是石墨。SEM照片测量正极极片厚度180μm,其中铝箔9-10微米。负极极片纽扣电池测试面容量为为5.5 mAh/cm2。
4680电池
4680电池
4680电池
21700电池总重68.63g,其中,卷芯重49.40g,占71.97%,电解液6.13g,零部件13.10g。0.1C电流时的典型充放电曲线,8个电池测试结果,容量分布如下图,平均容量为4.77Ah(标称容量4.78Ah)。
而4680电池总重355g,电池容量为23.35Ah,总能量:86.5Wh,能量密度:244 Wh/kg。
4680电池
不过4680电池目前采用了比较保守的设计,容量还有非常大的提升空间。以上个人总结,理解不对之处欢迎指正。
审核编辑:汤梓红
